2025版《中国药典》变化:制药用水检测“减负”,电导率可替代多项检测
发表于:2026-9-24 13:23:22|本帖共 1,384 字 1283
  2025版《中国药典》对制药用水电导率的检测,作出了重大调整。强调电导率检测步即合格的重要性。如果步即合格,可以免除其他多项检测,为制药用水的检测“做减法”。
  纯化水检测
  对于纯化水,2020版《中国药典》规定,检测9项:酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、电导率、总有机碳/易氧化物、不挥发物、重金属、微生物限度。其中总有机碳与易氧化物,二选一。2025版《中国药典》作出调整,9项变为8项,去除不挥发物,其半年测一次,变成评估项目。
  对于纯化水电导率检测,可以选择以下三种方案:
  方案一
  按制药用水电导率测定法(通则0681)中纯化水测定法测定,应符合规定。需要检测8项:酸碱度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨、电导率、总有机碳/易氧化物(二选一)、重金属、微生物限度。
  这是遵照以前旧的方法。
  方案二
  如按制药用水电导率测定法(通则0681)中注射用水测定法测定,电导率按判定法步判定符合规定,即为电导率符合规定,可不再进行酸碱度、重金属、硝酸盐、亚硝酸盐和氨检查。
  这是重大的调整。方案二是推荐的方案。如果纯化水可以按照注射用水的步,即合格。则减免5项检测,剩余3项,即只需检测电导率、总有机碳/易氧化物(二选一)、微生物限度。
  方案三
  如按制药用水电导率测定法(通则0681)中注射用水测定法测定,电导率按判定法步判定不符合规定,但按判定法第二步或第三步判定符合规定,即为电导率符合规定,可不再进行酸碱度、重金属检查。
  如果不能步即合格,还可以采取方案三。如果纯化水可以按照注射用水的第二或三步合格,则减免2项,剩余6项,即需要检测电导率、总有机碳/易氧化物(二选一)、微生物限度、硝酸盐、亚硝酸盐、氨。
  可以看出,中国药典鼓励将纯化水也拉高至注射用水的品质要求,无论是步即合格,还是第二、三步才合格,都可以得到相应的5项减免,或2项减免。
  注射用水检测
  对于注射用水,2020版《中国药典》规定,检测10项:pH、氨、硝酸盐、亚硝酸盐、电导率、总有机碳、不挥发物、重金属、细菌内毒素、微生物限度。2025版《中国药典》作出调整,10项变为7项,去除pH、重金属、不挥发物。不挥发物半年测一次,变成评估项目。
  对于注射用水电导率检测,可以选择以下两种方案:
  方案一
  按制药用水电导率测定法(通则0681)中注射用水测定法测定,应符合规定。需要检测7项:氨、硝酸盐、亚硝酸盐、电导率、总有机碳、细菌内毒素、微生物限度。
  这是遵照以前旧的方法。
  方案二
  如按制药用水电导率测定法(通则0681)中注射用水测定法测定,电导率按判定法步判定符合规定,可不再进行硝酸盐、亚硝酸盐和氨检查。
  这是重大的调整。方案二是推荐的方案。如果注射用水的步,即合格。则减免3项,剩余4项,即只需检测电导率、总有机碳、细菌内毒素、微生物限度。这样与美国药典USP达成一致。
  2025版《中国药典》对制药用水检测的调整,既为企业“减负松绑”,又通过与国际标准接轨提升了行业整体水质要求。对于药企而言,优化水系统以实现电导率一步合格,搭配TOC与电导率同步检测设备,不仅能大幅降低检测成本、提升效率,更能确保合规性与产品质量双达标。
  随着新规落地,高效、精准的检测设备成为药企工具,而“以水质定检测”的逻辑,也将推动制药行业从“被动合规”向“主动优化”转型,为药品安全筑牢水质根基。
