目前存在于地球表面及大气层空间中的自然环境因素和诱发环境因素的种类是无法估计的,其中对环试设备的使用及寿命影响较大的因素不下十几种。其实从事环试行业的工程师们将自然界存在以及人类活动所诱发的环境条件也是整理了一系列的金属软管标准和规范出来,用以指导工程产品的环境及可靠性金属软管。因此,我们选择环试设备如:金属软管时主要的依据是工程产品的金属软管规范和金属软管标准。 其实,一台金属软管可能用于同一类型产品的多次金属软管,而一个被试产品也可能在不同的环试设备中进行金属软管,为了保证同一种产品在同一金属软管规范所规定的环境金属软管条件下所得金属软管结果的可比较性,必然要求环境金属软管设备所提供的环境条件具有可重复性。因为金属软管所提供环境条件的可重复性是由国家计量检定部门依据国家技术监督机构所制定的检定规程检定合格后提供保证。 为此,必须要求环境金属软管设备能满足检定规程中的各项技术指标及精度指标的要求,并且在使用时间上不超过检定周期所规定的时限。如使用非常普遍的电动振动台除满足激振力、频率范围、负载能力等技术指标外,还必须满足检定规程中规定的横向振动比、台面加速度均匀性、谐波失真度等精度指标的要求,而且每次检定后的使用周期为二年,超过二年必须重新检定合格后才能投入使用。 |
