机井维修洗井是注水井试注中重要的一个环节。洗井的目的就是反复冲洗注水层的渗滤面、套管内壁及油管内外壁粘附的杂质、污物,确保注水井的清洁,防止正式注水时将污物注入油层。对注水井洗井的要求是排量大而稳定。注水井洗井方法,依据注水方式的不同而易。无论采取那种洗井方式洗井,都要连续进行,中间不能停顿,以防止沉淀。一般正注水的井,洗井方式采取正洗→反洗→正洗的方式进行;反注水井的洗井方式采取反洗→正洗→反洗的方式进行。洗井合格的标准是,从井中返出的洗井液含铁量不超过0.5毫克/升,机械杂质不超过2毫克/升,并且进出口水样要达到一致。当修井洗井有漏失时,应采用混气水洗井液进行洗井,以防止洗井过程中的漏失。混气水,即指洗井用的水中混有气体的洗井液。
混气水洗井的目的是:第1,降低洗井液的密度,减少井筒内液柱对地层的回压,避免井筒内脏物进入油层而堵塞油流通道。第二,混气水洗井的冲刷力大,可*冲洗注水井段、油管及套管表面的铁锈等污物。一般采用下光油管、正洗井的方式进行。混气水洗井流程见图4-1。油管的下入深度为人工井底以上2米处。深井维修时,先开清水闸门,后启动压风机。要求微喷不漏,喷量不大于 3米3/时。混气洗至机械杂物含量10毫克/升后,改用清水洗井。当清水洗井至杂质2毫克/升、含铁0.5毫克/升以下时,稳定一小时后转注水。要求每动一次油管就要洗一次井,且每次必达到洗井质量合格标准为止。
推荐产品如下:
地源热泵温度监控系统/地源热泵测温/多功能钻孔成像分析仪/井下电视/钻孔成像仪/钻孔成像仪/地热井钻孔成像仪/井下钻孔成像仪
关键词:地热水资源动态监测系统/地热井监测系统/地热井监测/水资源监测系统/地热资源回灌远程监测系统/地热管理系统/地热资源开采远程监测系统/地热资源监测系统/地热管理远程系统/地热井自动化远程监控/地热资源开发利用监测软件系统/地热水自动化监测系统/城市供热管网无线监测系统/供暖换热站在线远程监控系统方案/换热站远程监控系统方案/干热岩温度监测/干热岩监测/干热岩发电/干热岩地温监测统/地源热泵自动控制/地源热泵温度监控系统/地源热泵温度传感器/地源热泵空调中温度传感器/地源热泵远程监测系统
地热管理系统(geothermal management system)是为实现地热资源的可持续开发而建立的管理系统。
我司深井地热监测产品系列介绍:
1.0-1000米单点温度检测(普通表和存储表)/0-3000米单点温度检测(普通显示,只能显示温度,没有存储分析软件功能)
2.0-1000米浅层地温能监测(采集器采用低功耗、携带方便;物联网NB无线传输至WEB端B/S架构网络;单总线结构,可扩展256个点;进口18B20高精度传感器,在10-85度范围内,精度在0.1-0.2度)
3. 4.0-10000米分布式多点深层地温监测(采用分布式光纤测温系统细分两大类:1.井筒测试 2.井壁测试)
4.0-2000米NB型液位/温度一体式自动监测系统(同时监测温度和液位两个参数,MAX耐温125摄氏度)
5.0-7000米全景型耐高温测温成像一体井下电视(同时监测温度和视频图片等)
6. 微功耗采集系统/遥控终端机——地热资源监测系统/地热管理系统(可在换热站同时监测温度/流量/水位/泵内温度/压力/能耗等多参数内容,可实现物联网远程监控,24小时无人值守)
有此类深井地温项目,欢迎新老客户朋友垂询!北京鸿鸥成运仪器设备有限公司
关键词:地热井分布式光纤测温监测系统/分布式光纤测温系统/深井测温仪/深水测温仪/地温监测系统/深井地温监测系统/地热井井壁分布式光纤测温方案/光纤测温系统/深孔分布式光纤温度监测系统/深井探测仪/测井仪
