电磁脉冲阀的技术要求
发表于:2026-9-24 11:59:21|本帖共 354 字 472
       电磁脉冲阀的技术要求 1、电磁脉冲阀的工作压力为0.1MPa~0.7MPa,介质为经过除油、除水处理的空气。 2、电磁脉冲阀在承受频率为20Hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作。 3、在产品标称气源压力状态下,电磁阀的工作电压为额定电压的85%时,电磁脉冲阀的开启响应时间应小于0.03s。 4、在规定的环境条件下,电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1MΩ。 5、工作气源压力为0.1MPa时,即可使脉冲阀关闭。 6、在室温为 5度~35度,相对湿度不超过85%的条件下,电磁线圈对外壳能承受50Hz、250V的电压,历时1min无击穿现象。 7、电磁脉冲阀能承受0.8MPa的气源压力。 8、阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤。 9、在正常使用条件下,膜片累计使用寿命应大于80万次。
