工业高低温循环一体机控温范围宽,可配套玻璃反应釜、反应锅、反应器、旋转蒸发器、萃取设备等装置用于恒温、降温、升温等。制冷效果快,加热效率好,可迅速达到设计温度。
工业高低温循环一体机控温使用时要注意事项:
1,工业高低温循环一体机控温配套反应釜在工作过程中匀速升降温,避免升温过快或急速冷却,温度变化快使反应釜釜体造成裂纹;
2,定期工业高低温循环一体机控温运行情况,记录运行蒸发温度等,看是否有偏差;
3、工业高低温循环一体机控温配套反应釜配有磁力搅拌器,那在反应过程中当温度到达100度以上时,一定要向搅拌器通入冷却水,避免温度过高损坏搅拌器。
4、工业高低温循环一体机控温配套反应釜反应结束工作时,进行冷却降温后,再放出实验室反应釜内的高压气体,使压力降至常压,然后将主螺栓对称均等地旋松卸下。
5、接通电源后使搅拌运行,并观察减速机及搅拌等传动件有无异常。
6、工业高低温循环一体机控温配套的反应釜夹套或内胆升降压力、温度需要缓慢,这样能防止不锈钢反应釜受到冷热冲击,产生内壁鼓包现象,并严禁接近或超过设备的很高允许工作压力、禁接近或超过设备的很高允许工作温度。
工业高低温循环一体机温度可在-120℃至+300℃中每一温度段,根据工艺要求选用所需温度段。工业高低温循环一体机有许多功能可选,在选型根据工艺要求选用。如变频,线性升降温等。
