光伏小型气象站的适用范围
发表于:2026-9-23 18:25:49|本帖共 1,780 字 20
  光伏小型气象站是专为光伏场景设计的气象监测设备,集成高精度传感器,可实时测量光照强度、温度、风速、风向等关键参数。其体积小巧、安装便捷,支持太阳能供电,适应屋顶、大棚等无电网接入环境。通过实时数据采集与分析,该设备可优化光伏板角度、预测发电效率,并为运维管理提供数据支持,是提升光伏系统发电效能与可靠性的重要工具。
  光伏小型气象站
  一、光伏小型气象站适用范围
  分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。
  为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备分布式光伏发电环境监测系统来监控太阳总辐射、周边环境温度、风速风向、光伏组件温度等指标。
  分布式光伏发电环境监测系统可以连接到监控系统上,由监控系统对环境监测系统的数据进行显示、记录及分析,也可以连接到逆变器控制系统、由控制系统对传感器数据进行分析,保证光伏电站的有效运行。
  二、产品描述
  该型号满足国家标准要求符合光伏电站上报省调各项数据要求及逻辑对应关系,并支持后续新参数的二次升级。采用了高稳定性的太阳总辐射传感器,具有的余弦特性、快速响应、零偏移和宽温度响应的性能,确保辐射数据准确稳定。
  我公司有多年来服务国内外光伏电站用户的丰富经验,传感器库存充足,完整的生产流水线,成熟的仪器设备调试技术能力,售后跟踪服务,快捷的物流运输体系。
  三、典型应用
  1.太阳能光伏发电、太阳能资源评估
  2.太阳能系统监控、大气能量平衡研究
  3.卫星反演得到的太阳辐射数据校准和验证
  4.热应力研究、热交换研究、气候变化研究
  5.电站初期光资源预估处理,营收评估
  四、实施规范
  分布式光伏发电环境监测系统的选址需要考虑很多因素,站点应该建立在全年从日出到日落都不受遮蔽的地方。
  我公司依据国际观测方法、国家观测规范、电力行业标准及多年丰富的现场选址、环境监测系统安装调试经验,给光伏电站相关人员提供详细专业的规范指导文件。
  五、技术参数
  供电C12V
  输出:RS485 MODBUS RTU 协议
  供电方式:太阳能供电/DC12V/AC220V/UPS
  波特率:4800—115200 默认波特率:9600
  工作温度:-40°C?+70°C
  存储温度:-40°C~+80°C
  工作湿度:0~100%RH
  防护等级:IP65
  承载形式:固定支架 2m
  六、型号配置
  型号FGF9(基础款)FGF11(标准款)FGF11H(高配款)
  安装方式工字型支架,无需预埋与膨胀螺丝工字型支架,无需预埋与膨胀螺丝工字型支架,无需预埋与膨胀螺丝
  供电方式市电供电市电供电30W、20AH 太阳能供电
  输出方式RS485 输出(多地址)RS485 输出(多地址)RS485 输出(单地址)
  监测要素风速、风向、平均风速、温度、湿度、气压、光电总辐射、日照时数、组件温度风速、风向、平均风速、温度、湿度、气压、热电总辐射、热电总辐射日累计、热电总辐射总累计、日照时数、组件温度风速、风向、平均风速、温度、湿度、气压、热电总辐射、热电总辐射日累计、热电总辐射总累计、日照时数、组件温度
  七、传感器参数
  传感器名称测量范围准确度分辨率
  风速0~60m/s±0.2m/s0.01m/s
  风向0-360℃±1℃0.1℃
  平均风速0-60m/s±0.2m/s0.01m/s
  环境温度-40-80℃±0.3℃0.01℃
  环境湿度0-100%RH±3%RH(20%~80%)0.01%RH
  气压300-1100hpa±0.25%0.1hpa
  组件温度-50-100℃±0.5℃0.1℃
  光电总辐射0-2000W/㎡<±3%1W/㎡
  热电总辐射0-2000W/㎡<±3.1%1W/㎡
  日照时数0-6500h<0.2h0.1h
  热电总辐射日累计0-65535W.h/m?---1W.h/m?
  热电总辐射总累计0-4000000000W.h/m?---1W.h/m?
  八、设计实施标准
  《气象仪器及观测方法指南》世界气象组织(WMO)仪器和观测方法委员会(CIMO)及 IEC(国际电工技术委员会)国家电网公司企标 Q/GDW 617-2011《光伏电站接入电网技术规定》国家电网公司企标 Q/GDW 618-2011《光伏电站接入电网测试规程》
  《QX/T61-2007 地面气象观测规范》《QX/T-2000II 自动气象站行业标准》
  《QX/T74-2007 风电场气象观测及资料审核、订正技术规范》
对于工业行业的落地场景描述得很具体。
2026-10-4 22:30:57|本帖共 18 字 回复
