外径千分尺的定义与使用方法 外径千分尺外径千分尺 1. 定义:是利用螺旋副原理,对尺架上两测量面间隔的距离进行读数的外尺寸测量器具。 2. 优点:使用普遍,是一种重要的精密测量器具。它具有体积小、坚固耐用、测量准确度较高、使用方便、容易调整以及测力恒定。 3. 测量范围:可以测量工件的各种外形尺寸,如长度、厚度、外径以及凸肩厚板厚或壁厚等。 4. 精度:0.01mm。 5. 结构型式: 6. 读数方法: (1)先读整数——微分筒的棱边(或称锥面的端面)作为整数毫米的读数指示线,在固定套管上露出来的刻度线数值,就是被测尺寸的毫米整数和半毫米数。如图示。 (2)再读小数——固定套管上的刻线作为不足半毫米小数部分的读数指示线,在微分筒上读出小数。读小数时,看固定套管的纵刻线与微分筒上那一条刻线对齐,就能读出被测尺寸的小数部分。 (3)得出被测尺寸——把上面两次读数的整数部分和小数部分相加,就是被测尺寸。 7. 使用方法: (1)减少温度的影响1)使用千分尺时,要手握住隔热装置。2)用等温方法使千分尺与被测件保持相同的温度进行测量。 (2)保持测力恒定1)测量时,当两个测量面将要接触被测表面,就不要旋转微分筒,只旋转测力装置的转帽,等棘轮发出“卡、卡”响声后,再进行读数。2)调节距离较大时,应该旋转微分筒,而不应旋转测力装置的转帽;只有当测量面快接触被测表面时才用测力装置。这样,既节约调节时间,又防止棘轮过早磨损。3)不允许猛力转动测力装置,否则测量面靠惯性冲向被测件,测力要急剧增大,测量结果不会准确,而且测微螺杆也容易咬住。4)退尺时,应旋转微分筒,不要旋转测力装置,以防拧松测力装置,影响零位。 (3)操作方法1)测量较大工件时,*好把工件放在V形铁或平台上,采用双手操作法:左手拿住尺架的隔热装置,右手用两指旋转测力装置的转帽,如图。3)测量较小件时,也可采用尺架固定操作法:用软的东西垫住尺架,轻轻地夹在钳口或夹持架中(要防止落地摔坏),左手拿住工件,右手用两指操作 |
