高低温冷热冲击试验箱实现毫秒级的温度转换与精准控制
发表于:2026-9-23 14:21:51|本帖共 800 字 26
  在电子、汽车、航空航天等领域,产品需承受恶劣环境的考验。高低温冷热冲击试验箱通过模拟剧烈的温度骤变(如-65℃+150℃),评估材料与元器件在热应力下的可靠性。高低温冷热冲击试验箱冷热交替的严苛环境,依赖精密部件协同运作,实现毫秒级的温度转换与精准控制。
  1、高温区(热腔)
  独立温控区域,采用镍铬合金电加热管或红外加热系统,快速升温至+150℃、+180℃甚至更高。配备离心风机强制热风循环,确保腔内温度均匀(±2℃以内)。
  2、低温区(冷腔)
  另一独立温控区,采用复叠式制冷系统(高温级+低温级压缩机),使用环保制冷剂(如R404A/R23),可实现-65℃、-70℃或-80℃超低温。翅片式蒸发器与强制风冷确保低温稳定与均匀。
  3、样品吊篮
  承载待测样品的移动平台,由不锈钢或铝合金制成,热容低、强度高。通过气动或伺服电机驱动,在3–15秒内迅速在高温区与低温区之间切换,实现“冲击”效果。吊篮设计确保样品受热/冷均匀。
  4、制冷系统
  核心为双级压缩制冷机组,包含:
  压缩机:品牌活塞或涡旋式,提供制冷动力;
  冷凝器:风冷或水冷,高效散热;
  膨胀阀:电子或热力式,精确控制制冷剂流量;
  蒸发器:在低温区高效吸热。
  5、加热与循环系统
  加热器:大功率电热管,配合PID控温,快速精准升温;
  循环风机:耐高低温风机,强制空气在腔内高速循环,消除温度梯度。
  6、温度传感器与控制器
  传感器:高精度铂电阻(PT100)实时监测各区温度;
  控制器:PLC或嵌入式系统运行专用软件,设定冲击温度、驻留时间、转换时间、循环次数,自动控制吊篮移动、制冷/加热启停,记录全程数据。
  7、箱体与保温层
  外箱为冷轧钢板喷涂,内胆为SUS304不锈钢。中间填充超细玻璃纤维或聚氨酯发泡保温材料,厚度达100–200mm,有效隔绝冷热交换,节能降耗。
  8、安全保护系统
  集成超温保护、压缩机过载保护、相序保护、漏电保护、门锁联锁等多重安全机制,确保设备与人员安全。
支持,共勉。
2026-10-6 22:08:26|本帖共 6 字 回复
