介绍搭建洁净棚的作用及其特点
发表于:2026-9-23 13:45:07|本帖共 357 字 4352
       洁净棚可以简单的理解为是一个无尘干净的房间,不但建造起来很方便,还有多种洁净等级和空间配套,可根据使用需要设计制造。因此,它以使用弹性大、安装方便、施工周期短、便于移动为主要特点。同时,对于一般级别洁净室中要求高清洁度的地方,可以进行局部增设,以节省成本,是一种能够提供局部高清洁环境的空气净化设备。 洁净棚采用工业铝作为框架,风机过滤网机组(FFU)送风,防静电垂直窗帘(或钢化玻璃)悬挂周围,净化水平可达100-10000级。它可以单独使用或连接,形成一个清洁的区域,适用于作业区局部净化程度较高的区域。 洁净棚优点: 1、它可以单独使用,也可以组合使用。 2、与民用或组装的洁净室比较,投资少,效果快,安装简单,运行成本低。 3、模块化结构,易于提高清洁度,扩展性不错,重用价值高。 4、里面采用净化室用净化灯,不产尘。
