高频微波介电常数试验仪电介质在外电场作用下,其内部会有发热现象,这说明有部分电能已转化为热能耗散掉,电介质在电场作用下,在单位时间内因发热而消耗的能量称为电介质的损耗功率,或简称介质损耗(diclectric loss)。介质损耗是应用于交流电场中电介质的重要品质指标之一。介质损耗不但消耗了电能,而且使元件发热影响其正常工作。如果介电损耗较大,甚至会引起介质的过热而绝缘破坏,所以从这种意义上讲,介质损耗越小越好。 高频微波介电常数试验仪的测量方法: GDAT-A测量电容率和介质损耗因数的方法可分成两种:零点指示法和谐振法。 1、零点指示法适用于频率不超过50 MHz时的测量。测量电容率和介质损耗因数可用替代法;也就是在接人试样和不接试样两种状态下,调节回路的一个臂使电桥平衡。通常回路采用西林电桥、变压器电桥(也就是互感藕合比例臂电桥)和并联 T型网络。变压器电桥的优点:采用保护电极不需任何外加附件或过多操作,就可采用保护电极;它没有其他网络的缺点。 2、谐振法适用于10kHz一几百MHz的频率范围内的测量。该方法为替代法测量,常用的是变电抗法。但该方法不适合采用保护电极。 高频微波介电常数试验仪的特点: 1、优化的测试电路设计使残值更小 2、高频信号采用数码调谐器和频率锁定技术 3、LED 数字读出品质因数,手动/自动量程切换 4、自动扫描被测件谐振点,标频单键设置和锁定,大大提高测试速度 |
