瓦里安CP3800气相色谱仪日常维护
发表于:2026-9-23 12:33:21|本帖共 1,491 字 3614
       摘要
  内容
  仪器日常基本维护: 1.每日检查钢瓶压力供应是否足够。若存量小于500psi(即3.5Mpa)就需要更换。 2. 定期更换进样器的垫片,一般1~2周换一次,根据进样次数酌情处理。更换密封垫时注意密封垫的类型:一般密封和高温密封;我们使用的是高温密封,高温密封垫的一面有一层膜,使用时带膜的面朝下;在密封时不宜拧得太紧,以免在高温情况下密封垫膨胀,不利于进样(进样针容易折)。 3.检查色谱柱是否发生漏气或者断裂。 4.开机后检查各个实际值是否能达到设定值。 5.进样前,要确保进样针洁净,以免污染进样口乃至GC系统。 6.定期检查气路是否漏气。气路接头和钢瓶阀检漏可以用肥皂水检漏;减压阀检漏可以憋压,1小时左右后观察气压是否下降明显。色谱柱检漏主要检测接头衬管处是否漏。在气路的出口放一小杯清水,将气路出口管插入其中(液面一下1cm左右),看排出的气泡是否均匀。 7.定期检查进样口、色谱柱和检测器是否被污染。可以做个空白样的流失图来观察。做流失图的操作条件:一般从50℃以10℃/min升到240℃并保持10min。柱流量设置在2ml/min。正常情况下,应该只是基线和噪音,如果出现峰,说明系统被污染,很有可能是从进样口带来的污染物。如果在正常使用状态下,色谱柱的性能开始下降,基线信号值会增加,另外,如果在很低温度下,基线信号值明显地大于初始值。那么很有可能是色谱柱和GC系统被污染。 8.通过进标准样来检测色谱柱是否需要更换。 9.新的色谱柱有良好的韧性和刚性,不易折断,经过较长时间使用以后,特别是经过多次老化以后,色谱柱就会变脆,失去韧性,易折断。 10.热导检测器的清洗方法:将丙酮、、十氢萘等溶剂装进检测器的测量池,浸泡一段时间后(大约20分钟)后除去溶剂,这样反复操作数次直至浸泡后的溶液比较干净为止。如果选择一种溶剂不能清洗干净时,可根据沾污物的性质先选择高沸点溶剂进行浸泡清洗,然后再用低沸点的溶剂反复清洗。洗净后加热赶除溶剂,再安装到仪器上,加热检测器并通载气数小时后即可使用。 氢火焰离子化检测器的清洗方法:当沾污不太严重时,可不必清洗,此时只需要取下色谱柱,用一根管子将进样口和检测器相连,然后通载气并将检测器的温度升到120℃以上,从进样口先注入20ul左右的蒸馏水,再用几十微升的丙酮或者氟利昂作溶剂进行清洗。在此温度下保持1~2小时后检查基线是否平稳,若不平稳可以重复以上操作或卸下来清洗。当沾污物比较严重时,必须卸下来清洗。先卸下收集极、正极和喷嘴等,若喷嘴是石英材质,先要将其放在水中进行浸泡过夜。若喷嘴是不锈钢材质,则可以与电极等一起,先小心用细砂纸(300~400#)轻轻地打磨,再用适当的溶剂(可以浸泡在甲醇和苯1:1的溶剂中)清洗,也可以用超声波清洗器清洗,最后用甲醇洗净,放置烘箱中烘干。请勿用含有卤素元素的溶剂清洗,以免与聚四氟乙烯材料作用,导致噪音增加。洗净后的各个不见要用镊子取,勿用手摸。烘干后装配时也要小心,否则会导致再次污染。装入仪器后先通载气半小时以上后再升温点火。一般在120℃保持数小时后再升至工作温度。一般情况下如操作FID时遇到尖峰噪音(基线毛刺),不提倡清洗检测器。因为清洗检测器麻烦而且很容易喷嘴折断,损失很大。因此我们一般先找其他原因,可以从以下几点考虑: 分流比是否合适 / 汽化室是否被严重污染 / 柱流失是否严重(柱子老化不够) 电流放大器不稳定 / 极化电压不稳定 / 有关信号连接接触不良 / 市电不稳定 / 接地是否正确有效 / 数据参数是否设置得当 / 气体纯度是否不够(如果用气体发生器时很容易发生这样的事情) / 色谱柱连接以后是否有严重漏气
