多功能强光防爆工作灯的使用方法及维修注意事项介绍
发表于:2026-9-23 11:39:51|本帖共 558 字 1109
       多功能强光防爆工作灯是由壳体、壳盖、透明灯罩和灯座构成,其壳体尾盖顶部设有进线口,进线口设有内螺纹、且底部设有密封装置,壳体尾盖内设有通过卡簧卡接固定的灯座,壳体尾盖铰接着两个以上的螺栓与壳体圆周上的螺栓固定卡件配合使用。 下面要为大家介绍的是多功能强光防爆工作灯的使用方法: 1、将灯头插片插在电池盒上,可手提或做固定照明使用。电池盒可挂在皮带上,灯头可插在帽座上随人移动使用。 2、旋转灯头可上下调整照明角度,满足不同方向的照明需求。 3、触摸开关只需轻轻点按,即可根据需要选择强光,弱光或信号频闪。 4、一次充电后可在6个月内随时使用,每次使用后都应及时补充充电,保证电池经常处于足电状态,既可方便使用,又能延长电池使用寿命。 那么当多功能强光防爆工作灯出现损坏现象是该如何处理呢? 1、光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。 2、进行维修的人员需要经过专业的培训,熟悉照明灯具的结构。 3、维修更换后的光源、零部件和电气元件的型号、规格、尺寸、性能应和维修更换前的光源、零部件和电气元件*一致。 4、检查透明件有无受过异物冲击的痕迹,保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有,应停止使用,及时维修更换。 5、潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除,更换密封部件,确保外壳防护性能。
