饲料颗粒机的注意事项: 1、新机器次使用,必须磨合,否则无法正常使用; 2、颗粒机器工作时,不要用手伸进喂料口,如需要,可用木棍帮助喂料; 3、机器开启前,须先少加点料,再开机。关机时候机器里面要留少许饲料,防止机器的压辊与模板接触空转; 4、机器工作中如出现卡住现象,应立即停机,将压辊压紧至螺栓松平后,再重新启动机器; 5、每次工作完毕,必须将调整压辊螺栓松开; 6、机器使用一定的时间或压出一定数量的颗粒后,若造出来的颗粒料成碎末或颗粒不实,应把磨盘上面翻到下面混合机饲料内加2%-4%的水。 以上是关于饲料颗粒机的使用的注意事项,希望大家能够有所了解,在使用时注意这些事情以便能更好的使用机械,降低故障率。 |
