电压不稳对圆锥破碎机造成哪些危害
发表于:2026-9-23 10:29:38|本帖共 397 字 859
       圆锥破碎机属于大功率用电设备,如果供电电压不稳很容易对设备造成损坏,但是在客户实际生产中,由于场地环境等因素,往往会出现供电不稳的情况,那供电不稳对圆锥破碎机有什么危害呢,中鑫技术人员告诉您。 进料不均匀是供电不稳染容易造成的故障,会造成圆锥破偏心运动和设备传动是几大主要后果。进料时多时少,容易造成物料在破碎腔内和排料口处的堆积,更会引发闷车故障,我们应及时清除物料堆积,有条件的话,可以更换稳定的工作生产供电设备。
如果遇上现场供电不足或是电压不稳所导致的问题,我们该如何应对呢?对于偏心套的松动和脱落会导致机器不能正常运转,我们可以重新紧固偏心轴衬套,如果偏心轴适配器套管损坏,还需更换偏心轴适配器套管;而皮带打滑,应及时调整电压,并适当调整传动皮带的松紧度。 在日常生产中我们尽量保证圆锥破碎机的供电稳定,这样可以效率地保障设备的生产效率,中鑫重工*生产圆锥破碎机,欢迎您我们详细的产品信息。
