电压击穿试验仪有几种试验方法?
发表于:2026-9-23 10:27:07|本帖共 710 字 3891
       大家平时做电压击穿试验比较多,那么有几种试验方法?下面我来为大家介绍一下:
  连续升压:连续升压又分为快速升压和慢速升压两种,其中快速升压为试样电压从零开始以选择的升压速率匀速升压,直到试样击穿为止,击穿电压为击穿瞬间的电压值。慢速升压为试样电压从零升压到达初始电压,到达初始电压后以选定的升压速率升压直到试样击穿,击穿电压为击穿瞬间的电压值。
  逐级升压:试样电压从零快速升压到达初始电压,到达初始电压后以梯度保持时间为时间长度,稳定电压,梯度时间结束后继续以选定的升压速率升压,达到下一个梯度电压值再稳定电压,如此过程直到试样击穿。对于击穿电压的确定分为两种情况,可在试样设置中选择采样方式。
  瞬时升压:试样电压直接到达初始电压,保持该电压设定时间直到试样击穿,击穿电压为击穿瞬间的电压值。
  设备上电主界面,可点击按键进行试验方法选择,被选中的按键会变暗,选择连续升压试验方法。
  连续升压又分为快速升压和慢速升压两种,慢速升压参数均设置为0,即为快速升压。不同试验方法的试验参数略有不同,请根据实际需求进行设置,点击参数名称后白框即可设置或更改相应参数。
  初始电压:试验过程中,需要快速到达的一个起点电压。
  峰降电压: 试样击穿时试样两边的电压会产生一个由高的峰值突降到一个低值的现象,二者的差值称之为峰降电压。
  电压梯度:在逐级升压试验方法中,每一次需要升高的电压。
  梯度保持时间:在阶梯升压试验方法中,稳定电压的时间段长度,以秒为单位。
  终止电压:是试验的一个保护措施,防止由于参数设置不当引起的无限升压,实际采集到的电压值大于此参数时,系统自动停止,电机返回初始位置。
  终止电流:击穿的一个判定条件,当漏电电流到达该设定值,判定试样击穿。
感谢发帖!您的专业水平让人钦佩。
5 天前|本帖共 16 字 回复
