分子束外延系统的作用和操作流程 MBE系统的价值在于其能制备出其他方法难以企及的晶体质量,具体体现在: 原子级精度生长:在超高真空环境中,通过加热蒸发源产生分子束或原子束,直接喷射到洁净的衬底表面进行外延生长。这种非平衡生长过程可以实现单原子层级别的厚度控制,并能生长出成分和厚度可控的单晶样品。 优异的晶体质量:由于整个生长过程在优于3×10⁻¹⁰mbar的极限真空下进行,极大减少了杂质污染,能够制备出缺陷密度极低的半导体、金属及氧化物薄膜,这是研究材料本征物理特性的基础。 原位监测与制备集成:系统兼容SPM(扫描探针显微镜)、RHEED(反射高能电子衍射仪)、QCM(石英晶体微天平)等多种原位表征手段,可在生长过程中实时监控薄膜的表面形貌、晶体结构和生长速率,实现“边生长边分析”。 灵活的扩展与互联能力:模块化设计使其能够与其他超高真空系统(如XPS、STM)实现互联,构建多腔室联合系统,实现样品制备后无需暴露大气即可进行表面分析,研究薄膜的本征特性。 分子束外延系统操作流程与要点 中科艾科米的MBE系统通过集成控制系统简化了操作,典型流程如下: 实验前准备与系统检查 确认系统各腔室真空度达到要求(如生长腔优于3×10⁻¹⁰mbar),并检查泵阀、规计状态是否正常。 通过19英寸触控总控屏幕,确认各加热单元(如样品台、蒸发源)温度参数已设定且稳定。 样品装载与预处理 将衬底固定在样品托上,通过Load-lock(进样室)传入系统,避免破坏主腔体的超高真空环境。系统最多可暂存5片样品。 样品进入预处理腔进行高温除气(**800℃可定制),以去除表面吸附的杂质。 工艺编程与执行 使用控制系统的工艺生长软件(选配),编写或调用预设的生长程序(Recipe),设定蒸发源温度、快门开关时序、衬底温度及旋转速度等参数。 启动程序后,系统会自动控制各蒸发源挡板,按设定顺序逐层沉积材料。生长过程中,样品台通常以5-30转/分钟的速度自转以保证薄膜均匀性。 原位监控与安全 系统支持实时监测气体流量和真空度,并可通过RHEED观察生长过程中的表面重构,通过QCM监控薄膜厚度。 系统具备安全互锁与报警保护功能,在真空度异常或温度超标时会自动中断操作,并配备急停按钮和不间断电源,保障设备与样品安全。
