原子层沉积系统的主要作用和操作流程 这套系统的核心价值在于其精准性和灵活性,具体体现在: 精准薄膜生长:支持多种氧化物及复合薄膜的沉积,控温精度可达±1℃,确保工艺的重复性。 广泛的样品兼容性:不仅支持4英寸晶圆,还能处理微纳粉体样品,满足从平面器件到催化剂颗粒表面改性的多样化需求。 原位分析与制备集成:系统可与超高真空(UHV)系统(如XPS、STM)直接互联,实现样品制备后无需暴露大气即可进行表面分析,研究薄膜的本征特性。 复杂的工艺能力:气路系统最多可配备8种前驱体源、2路氧化/还原气路和3路载气,能够应对复杂的薄膜生长工艺。 定制化服务:可根据特定研究需求进行按需定制,已有用户反馈定制系统“性能非常稳定、实验重复性超出预期”。 原子层沉积系统操作流程与要点 其操作核心是通过软件编程,自动控制前驱体脉冲和吹扫步骤的循环。典型流程如下: 实验前准备与系统检查 确认系统处于自动模式,并开启温度控制器(如加热器、腔体、管路等),设定好温度参数。 检查气体流量、真空度是否正常,确保安全互锁装置无报警。 样品装载 将待沉积的样品(如晶圆或粉体)放入Loadlock(装载锁),通过抽真空将样品传入反应腔,避免破坏主腔体的真空环境。 工艺编程与执行 使用LabVIEW图形化软件,自行编写ALD生长配方(Recipe),设定前驱体脉冲时间、吹扫时间、循环次数等参数。 启动程序后,系统会自动按设定顺序交替通入前驱体和吹扫气体,完成薄膜生长。 过程监控 系统支持实时测控气体流量和监测真空度,并可在线原位分析气体成分。 可选配QCM(石英晶体微天平)原位监测模块或椭偏仪,实时监控薄膜的生长厚度。 安全注意事项 系统带有安全互锁报警功能,在真空度不足、温度异常等情况下会自动报警并中断操作,保障设备与人员安全。 部分前驱体具有腐蚀性,系统采用全金属密封设计,并配有反应残留物热分解装置,需定期维护。
