智能大气采样器应当如何去保养维护呢?
发表于:2026-3-29 14:49:03|本帖共 804 字 1551
       智能大气采样器应当如何去保养维护呢? 大气采样器属于精密仪器,所以在使用过程中会非常繁琐,但是为了保证大气采样器的良好运行,我们必须要遵循以下十条才能保证它的长久使用。 1.大气采样器使用时间较长或观察到流量计不灵活或不稳时,大气采样器要对流量计进行清洗,这样,才能保证整机处于良好的工作状态。 2.当发现干燥瓶的干燥剂由兰变红时,应及时更换。在换干燥剂后,接好管路系统,不得漏气。 3.一般大气采样器是不防爆的,切勿在有爆炸危险的场所使用。 4.当仪器长期停放时,应将机内电池取出,并定期对仪器通电运行半小时,以驱除机内的潮气。 5.使用时,吸收瓶的进出口不得接反,以免吸收剂吸入泵内造成故障。 6.采样前必须得将吸收瓶盛上与采样吸收液同量的水,用胶管连好气路后开机,流量调至采样的实际流量,以免现场调试引起流量误差。 7.让大气采样器处于采样工作状态,来回转动调节钮,观察流量计是否灵活,有无死区,浮子是否稳定等。 8.在大气采样器过程中,接上过滤器,一方面对空气进行过滤,因大气中的灰尘、气溶胶、酸碱气等杂物很容易随气流被抽吸到泵内,这些杂物附在网片上就会影响隔膜泵的流量、抽气压力和稳定性,使仪器的技术性能下降;另一方面,在发生倒吸溶液时,溶液一旦流经过滤器的过滤纤维,过滤纤维马上膨胀,堵塞进气通道,溶液便不会进一步流入隔膜泵内,对泵起到很好的保护作用。若发生倒吸溶液时,只需清洗过滤器,重新换上过滤纤维和泡沫塑料块可解决问题。 9.操作中偶尔不慎,倒吸入酸碱溶液,应马上注入蒸馏水清洗几次,并让泵间歇地开动一段时间,然后再用无水乙醇溶液注入清洗几次。随后,分别把缓冲器、流量计等清洗好,待干后才能使用。把大气采样器恢复后,让仪器空转半小时左右或在出口处嗅不到酒精味时才能正常使用,一般都可恢复正常。 10.使用频繁或使用时间较长,也要更换过滤器内的过滤纤维和泡塑块,以免脏物穿过滤质进到泵内,防止气阻增大,使流量降低。
学习了
2026-4-29 23:03:23|本帖共 3 字 回复
2026-6-17 11:06:43|本帖共 4 字 回复
行业好文,值得细看。
2026-10-8 19:38:44|本帖共 10 字 回复
