小型液压机整体加工精度的调整方法
发表于:2026-9-23 09:39:03|本帖共 527 字 4580
       小型液压机整体加工精度的调整方法 小型液压机的精度主要表现在它的工作台面上,因为工作台面的平行度对于产生的精度有着相当大的影响,通常液压机在生产作业之间,就必须适当的调节工作台的平行度,怎样才能达到更高的调整精度呢?小型四柱三梁液压机的活动横梁下平面与活塞杆是垂直的,从设备的结构上来看,这样的活动横梁下平面对于工作台的平行度偏差,能够反应出活塞中心线对于工作台面的垂直状况。所以,可以把活动横梁停留在中间的位置上,先测量其平行度的偏差。 小型液压机工作台的平行度检查调整完成之后,还应该注意查看活动横梁运行垂直度是否符合我们的要求。在液压机调整时,应该先注意通过调节上梁螺母来调试滑块与工作台的平行度,使液压机精度调整有较好的基础。 在加压状态的情况下,把活塞与活动横梁所连接零件进行紧固,使之连成一个整体,同时也把液压缸与上横梁所连接零件进行紧固。接着把工作台下面的锁紧螺母尽可能的旋紧,如此就可进行精度调整作业。其调整的方法与调整平行度的方法一致,只需要调到所符合的要求即可。 如果发现小型液压机垂直度的调整精度与平行度的精度发生冲突时,而且数值均大于所规定的值时,应该检查设备的装配质量以及检查活动横梁等单个零件的质量,从而提升小型液压机整体的加工精度。
