LSHK-900 胶球清洗装置--技术要求
一、设备名称:电动胶球清洗装置 1.电动收球网 型号:LSHK-900 出入口直径:2-φ920×10mm 高度:1800mm 凝汽器循环水压力≥0.15-0.2MPa 电动执行机构规范:采用常州贝思特产品 2. 电动二次滤网 出入口直径:2-φ920×10mm 高度:1750mm 凝汽器循环水压力≥0.15-0.2MPa 电动执行机构规范:采用江苏泰星 3.胶球输送泵 型号:JQ125-25 出入口通径:进口DN125/出口DN 100 流 量:66t/h 扬 程:25m 效 率:≥98% 电动机规范:采用常州贝思特产品 4.电动装球室 型号:LSHK-300 二、凝汽器技术数据 (1)凝汽器型式:单壳体、双流程、表面式; (2)凝汽器压力:0.2MPa (1)正常水温(20℃)时汽侧压力:4.3kPa(a) (2)水温(33℃)时汽侧压力:4.9kPa(a) (3)工作压力:汽侧—0.0049Mpa(a),水侧—0.196 Mpa(a) (4)水室内允许工作压力为0.196Mpa (6)水侧的设计压力为0.4MPa。 (7)冷却面积:4200m2 (8)冷却管总根数:7054根 (9)冷却管材质:304不锈钢 ()冷却管规格:ø25×0.7(顶部圆周段)ø25×0.5(主凝结区) 连云港市宏庆电力辅机开发有限公司主要节能环保产品:工业滤水器、循环水二次滤网、管道过滤器、胶球清洗装置洗、空调胶球清洗、凝汽器胶球清洗装置、凝汽器换管、新型减温减压器、新型旋膜式除氧器、多级消音器|消声器、余气回收装置、真空滤油机、磷酸盐加药装置等更多环保节能设备请访问公司网站:http://www.lyg026.com/ http://www.lyg266.com/ http://www.lyg299.com/ http://www.lyg027.com --主要及网站 电话: 传真:
