扭紧电动扳手,扭紧螺丝电动扳手,扭紧型电动扳手1000Nm
我司的SGDD系列的由主机和控制仪两部分组成,主机采用双重缘单相串激式电动机和减速机构,其SGDD系列扭紧电动扳手是装配螺纹件及螺栓的机械化施工工具,具有自动控制扭矩功能。
了解产品详情和报价的朋友,
扭紧电动扳手应用:
该扭紧电动扳手广泛应用于栓焊结构桥梁的架设,厂房、塔架及化工、冶、发电设备的安装。大型机械、起重设备和车辆装配作业,以及对螺纹紧固件的扭矩及轴向拉力有严格要求的场合。
扭紧电动扳手图片
扭紧电动扳手规格型号
产品型号
测量范围
长度
重量
方榫
SGDD-230
50-230
336X69X182
3.1
19
SGDD-700
200-700
336X69X182
3.3
19
SGDD-600
200-600
256X90X298
7.5
19
SGDD-1000
300-1000
260X90X302
7.8
25
SGDD-1500
500-1500
515X106X150
9.3
25
SGDD-1500J
300-1500
322X90X270
8.0
25
SGDD-2000
600-2000
520X115X150
10.8
32
SGDD-2500
800-2500
363X112X288
9.5
32
SGDD-3500
1500-3500
640X125X150
19
38
扭紧电动扳手特点:
结构新颖、体积小、重量轻、安可靠。由于采用静扭结构,运转平稳,无振动、无冲击,噪音小,操作者不受反力矩的影响,因而劳动强度低。额定电压220V50/60Hz 精度±5%。
扭紧电动扳手螺栓的拧紧操作
1、装上反力支架,并紧固螺钉。开动主机,使方头销孔与反力支架孔相对应,然后装入扳手套筒,插上销钉,并用橡胶圈固定。
2、将控制仪的扭矩旋钮调到所需扭矩值,将主机正反开关拨到正转位置,把扳手套筒套在螺纹连接件的六方上。
3、按下电源开关,扳手启动。当反力支架力臂靠牢支架时(支点可以是邻近的一只螺栓或其他可作支点的位置)螺栓开始拧紧。当螺栓扭矩达到预定扭矩时,扳手自动停止,紧固完成,松开电源开关,进行下一只螺栓的拧紧工作。
4、扳手自动停止后,靠反力支架的弹性形变力,使支架力臂自动脱离支点,取下扳手。如力臂不能脱离支点时,可拨动正反开关,点动电源开关扳手即可取下。
扭紧电动扳手扭矩的选择与调节
1、用户可在50-3500Nm的范围内任意选择相应规格的高强螺栓电动定扭力扳手。
2、控制仪面板上有“扭矩调解旋钮"。刻有0-10个刻度值。细调旋钮的作用是在粗调两档之间进行调节补偿,以提高扭矩控制精度。(见后页)
3、调节方法:产品出厂时带有扭矩测试数据卡片,供用户标定时参考,用户可根据所需扭矩选择某一刻度值,按拧紧螺栓的操作方法,拧紧螺栓,用测力扳手或其它测力仪器测出螺栓的实际扭矩值,若扭矩相差较小,可用细调加以补偿,若相差较大,可将粗调向上或向下调一档,反复几次即可获得所需扭矩值。
扭紧电动扳手操作注意事项
1、螺栓直径的大小对控制精度有一定的影响,施工中应用相同型号的螺栓连接付来标定扭矩值,而且使用一段时间后还应进行检验校定。
2、工作前应开机空转3-5分钟。操作中如发现电机火花大,声音异常,扭矩不稳定时,应立即停机检查,切勿带病工作。
3、定期清洗和更换油脂,一般在工作5000次后,应进行一次清洗加油,以延长使用寿命。
4、主机上的电源开关,碳刷,控制仪上的保险丝等均属易损件,容易引起故障,应经常检查,及时更换。
5、使用中如发现工具上的螺钉松动,应及时紧固。
6、搬运工具时不可提拉电缆线,并注意轻拿轻放,防止震动和摔碰。不用时应放在通风干燥处。如发现受潮应及时进行干燥处理。不可与酸、碱等有害物质气体接触或存放在一起。
恒刚服务精神:
恒刚服务精神是为客户争取每一分每一秒利益与价值,不浪费客户一分一秒的时间,坚持以:时间是金钱,浪费等于,争取在较少的时间内做出有用的事,让您得到更多更有用的收获。
想要获得收获,需先付出努力,只有付出才能收获,世上没有免费的午餐,你的付出,将得到你满意的回报。
你可能还喜欢的有:
