二手吊带离心机概述: 吊袋离心机就是间歇操作, 由驱动装置、机体、机壳、转鼓、吊袋、刹车装置、离合器等部件组成,吊袋异地卸料的密闭型过滤设备,物料由上部加入转鼓,在离心力场作用下,液相穿过过滤介质排出机外,固相物截留在转鼓内,停机后将拦液板和滤带一同吊出,到地点卸料。 转鼓由装有离合器的传动部件启动高速运转产生离心力场,将注入转鼓里的滤液通过衬在转鼓里的滤袋分离,滤渣被截留在转鼓里,滤液经出液管导入收集容器中,待达到装料限度后,停止加料,切断电源,用制动装置使转鼓停止运转(配备变频器时可用制动单元来实现),打开机盖,用吊装工具将滤袋吊出机体,卸料,即完成一个工作循环。 二手吊带离心机主要特点: 1.采用变频器启动,为无级调速,配有PLC(可编程序控制器),启动平稳,扩展了可使用范围,设有主控制柜和现场防爆辅助控制柜可以两地操作,提高安全性,无基础安装,取消了传统悬挂式机脚,简化安装过程。无基础平板配重及隔震器类型的选用阻尼减震系统,使设备产生的震动被吸改。对基础地面及周围无干扰。 2.外壳为翻盖式结构,可对离心机外壳与转鼓夹层空间进行清洗。结构设计合理,更易全面清洗和灭菌。特别适应物料不易为人员接触、清洁度要求高,洗涤要求严格,防爆等级高的固液分离。吊袋卸料,可异地卸料,提高了工作效率,降低了劳动强度,环境卫生状况符合GMP的标准。 二手吊带离心机的结构与原理: 1、结构:外壳配置进料管、洗涤管、观察镜、排气口、检修孔、照明孔;密闭结构,转鼓及外壳、翻盖等部件为不锈钢材料(SUS304)制造。机座等为铸造件,表面包衬不锈钢。转鼓、外壳内外表面、机器外露件表面均抛光处理。 2、所有紧固件位不锈钢件。 3、采用PLC程序控制。 4、传动与制动:普通电机+变频器+能耗制动。 5、气动动作系统。 6、PAUT采用平板式结构,液态阻尼减振器。 二手吊带离心机的相关知识点就先介绍到这里了,如果您还想要了解更多内容,还请多多关注好我们。 |
