有关箱式淋雨试验箱标准准则
发表于:2026-9-23 08:54:46|本帖共 450 字 174
       据箱式淋雨试验箱标准准则之ISO 16750,根据零部件不同车辆类型以及安装点位置分类,对应的IP防水代码如下:对于私人车:1、安装在乘客区域的零部件无特别暴露,实用IPXD级防水等级即无防护:2、发动机舱护罩底部的样品无溅水或者喷水暴露,仅仅有微小的雨点滴在非关键点上,招待绒防水等级: 3、应用在发动机舱底部开口的防护区域和暴露区域的部件由于分别间接和直接暴露在溅水、喷水中要分别按IPX4和IPX4K来试验:4、耐装配在外部区域的零件直接暴露在溅水、喷水中也适应IPX4K防水等级。 对于商用卡车、公共汽车、拖车和各种特种车辆对应安装在上述5种位置的箱式淋雨试验箱零部件防水等级分别为:IPXO、IPX4、IPX4k、IPX6、IPX6K.. 对于拖拉机及其拖车上的零部件,使用在有封闭驾驶室的仪表台上的零部件样品无特别暴露,适用IPXO等级,而对应使用在封闭驾驶室仪表板上的零件由于直接暴露在雨水中需要执行IPX3等级,直接暴露在溅水、喷水中的除仪表板以外其他非封区域的零部件的防水等级为IPX4K。
