定期闭式冷却塔清洁非常重要。只有这样才能保证冷却塔的正常、低成本运行。如果我们不这样做,冷却塔的制冷效果会降低,同时整个空调设备的正常低成本运行也会受到大的危害。今天介绍下一步冷却塔清洁方案和方法。 一、清洁过程处于关闭状态 清洗冷却塔前,关闭冷却塔,先做水洗,然后杀菌灭藻,再用洗涤剂除垢,清洗后再清洗,然后预膜,然后清洗后再清洗。 二、水清洗 先做好水的清洗工作,这样可以很大程度上清除系统内的藻类、泥沙、灰尘、腐蚀等松散污垢,同时还要检查系统是否有泄漏。建议清洗时流速应大于0.15米/秒,清洗后尽量排出系统的清洗水。 三、藻类的杀菌和消除 系统中的微生物会导致附着在设备表面的生物粘液剥落,因此杀菌、除藻、清洗的意义在于杀灭系统中的微生物。排干清洗水后,清洗杀菌剂和除藻剂,待系统浊度保持稳定后再完成清洗。 四、清洗剂用于除垢和清洗 四、清洗剂用于除垢和清洗 系统中的水垢和氧化物可以溶解在水中,然后被水冲走。空调系统加入清洗剂,由循环泵清洗。清洗剂在高点排空,在低点排出,这样就防止了空气和排出物的阻力,清洗效果就会受到损害。 |
