影像仪光栅尺安装
发表于:2026-9-23 08:08:54|本帖共 1,323 字 318
       影像仪光栅尺安装
  工业的发展日新月异,不比十年前,市面上的二次元影像仪、2.5次元影像仪、3D影像仪的使用已经非常普遍。光栅尺做为影像测量仪的关健部件,其安装非常重要,如有不慎将影响测量仪的使用精度。
  影像仪光栅尺的安装比较灵活,可安装在机床的不同部位。 一般将主尺安装在影像仪机床的工作台(滑板)上,随影像仪机床而动,读数头固定在机床身上,尽可能使读数头安装在主尺的下方。如果由于安装位置限制采用读数头朝上的方式安装时,则增加辅助密封装置。另外,一般情况下,读数头应尽量安装在相对机床静止部件上,此时输出导线不移动易固定,而尺身则应安装在相对机床运动的部件上(如滑板)。 1、影像仪光栅尺安装基面 安装光栅尺传感器时,不能直接将传感器安装在粗糙不平的机床身上,更不能安装在打底涂漆的机床身上。光栅主尺(尺身)及读数头分别安装在机床相对运动的两个部件上。用千分表检查机床工作台的主尺安装面与导轨运动的方向平行度。千分表固定在床身上,移动工作台,要求达到平行度为0.1mm~1000mm以内。如果不能达到这个要求,则需设计加工一件光栅尺基座。 基座要求做到:(1)应加一根与光栅尺尺身长度相等的基座(好基座长出光栅尺50mm左右)。(2)该基座通过铣、磨工序加工,保证其平面平行度0.1mm~1000mm以内。另外,还需加工一件与尺身基座等高的读数头基座。读数头的基座与尺身的基座总共误差不得大于±0.2mm。安装时,调整读数头位置,达到读数头与光栅尺尺身的平行度为0.1mm左右,读数头与光栅尺尺身之间的间距为1~1.5mm左右。 2、光栅尺主尺安装 将光栅主尺用M4螺钉上在机床安装的工作台安装面上,但不要上紧,把千分表固定在机床身上,移动工作台(主尺与工作台同时移动)。用千分表测量主尺平面与机床导轨运动方向的平行度,调整主尺M4螺钉位置,使主尺平行度满足0.1mm~1000mm以内时,把M2螺钉上紧。 在安装光栅主尺时,应注意如下三点: (1) 在装主尺时,如安装超过1.5M以上的光栅时,不能象桥梁式只安装两端头,尚需在整个主尺尺身中有支撑。(2)在有基座情况下安装好后,好用一个卡子卡住尺身中点(或几点)。(3)不能安装卡子时,好用玻璃胶粘住光栅尺身,使基尺与主尺固定好。 3、光栅尺读数头的安装 在安装读数头时,首先应保证读数头的基面达到安装要求,然后再安装读数头,其安装方法与主尺相似。后调整读数头,使读数头与光栅主尺平行度保证在0.1mm之内,其读数头与主尺的间隙控制在1~1.5mm以内。 4、影像仪光栅尺限位装置 光栅尺全部安装完以后,一定要在影像仪机床导轨上安装限位装置,以免影像仪测量产品移动时读数头冲撞到主尺两端,从而损坏光栅尺。另外,用户在选购光栅尺时,应尽量选用超出机床加工尺寸100mm左右的光栅尺,以留有余量。 5、影像仪光栅尺检查 光栅尺安装完毕后,可接通数显表,移动工作台,观察数显表计数是否正常。 在机床上选取一个参考位置,来回移动工作点至该选取的位置。数显表读数应相同(或回零)。另外也可使用千分表(或百分表),使千分表与数显表同时调至零(或记忆起始数据),往返多次后回到初始位置,观察数显表与千分表的数据是否一致。
