多功能干式试验变压器的运行解析及使用寿命 干式试验变压器(也叫干式高压试验变压器)的安全运行和使用寿命在很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全性和可靠性,绕组温度超过绝缘耐受温度,绝缘被破坏,这是干式试验变压器正常工作的主要原因之一,因此,监视变压器的工作温度及其报警控制非常重要。 (1)风扇自动控制:温度信号由嵌入低压绕组最热部分的Pt100热温度测量电阻测量,变压器负载增加,工作温度上升,当绕组温度达到110°C时,系统会自动开始风扇冷却,当绕组温度低至90°C时,系统会自动停止风扇。 (2)过热报警,跳闸:绕组或铁芯温度信号由嵌入在低压绕组中的PTC非线性热温度测量电阻器收集,当干式试验变压器绕组温度持续升高时,如果达到155°C,系统将输出过热警报信号;如果温度继续上升到170°C,则变压器将无法继续运行,并且必须将过热跳闸信号发送到次级保护电路。变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:温度变化值由低压绕组中内置的Pt100热敏电阻测量,并直接显示每个相绕组的温度(三相检查和值显示以及历史温度)可以录制)。温度以4〜20mA模拟输出输出。如果需要传输到远程计算机(距离1200m),则可以配备计算机接口和1个发射机。它可以同时监视多达31个变压器,Pt100热敏电阻信号还可以对系统的过热报警和跳闸进行处理,以进一步提高温度控制保护系统的可靠性 |
