爱泽工业部分到货产品专题及库存——AMTRON篇
发表于:2026-9-22 14:22:59|本帖共 1,548 字 1560
       如下为我司爱泽工业IZE_Industries本月到货AMTRON相关产品,欢迎索取样本资料和产品信息。
  AMTRON内存卡CFC-SI001GIAU
  AMTRON内存卡CFC-SI128MIAU
  AMTRON闪存盘UFD2-UA008GBIR
  AMTRON存储卡SI系列介绍
  Amtron 工业级紧凑型闪存卡采用CF I 型外壳(金属外壳 或可选塑料外壳)封装,容量为 128MB 至 32GB,标准温度等级(0°C 至 +70°C)或工业扩展温度等级(- 40°C 至 +85°C)。
  特性和规格
  - 单层单元 (SLC) NAND 闪存技术
  - 金属外壳
  - 符合 RoHS [无铅]
  - CompactFlash® Type I 外形尺寸(3.3 毫米厚)
  - 符合 CompactFlash® 规范 4.1
  - 符合 PCMCIA 2.1 规范
  - 工作温度:- 40°C 至 +85°C [可选0°C至+70°C温度可选]
  - 冲击:2000G;振动:15G峰峰值;海拔高度:50,000 英尺
  - 双电压操作:3.3V 和 5V
  - 非常低的功耗
  - 支持 S.M.A.R.T 命令
  - 高速:读取: 43 MB/秒。 ;写入: 35 MB/秒
  - MTBF:>3,000,000 小时
  - 自动纠错和重试功能
  - 真正的IDE接口模式/支持PIO模式0-6、MDMA模式0-4、UDMA模式0-4
  - 自动感应:在IDE总线上自动切换到固定磁盘模式或在PCMCIA总线上自动切换到可移动磁盘模式;还可以自动检测数据传输模式并切换到PIO模式、MDMA模式或UDMA模式【可选磁盘和数据传输模式,后缀为FP/FM/FU/RP/RM/RU/AP/AM同价位可选】
  AMTRON闪存盘UA系列介绍
  特点和规格
  - 兼容 USB 2.0 和 USB 1.1
  - 即插即用
  - 可启动和可移动的 USB 驱动器。 提供可选的固定 USB 驱动器。
  - 坚固的金属外壳[帽盖和钥匙链安装部分由塑料制成]
  - LED 指示 U 盘的使用状态
  - 符合 RoHS [无铅]
  - 工作温度:-40°C 至 +85°C [可选 0°C 至 +70°C 温度可用]
  - 振动:20G; 冲击:1500G
  - MTBF> 3,000,000 小时
  - 数据保留:10 年
  - 数据传输率():30MB/秒(读取)、27MB/秒(写入)
  AMTRON固态硬盘AC系列介绍
  特点和规格:
  - MLC NAND闪存
  - 符合 RoHS 标准
  - 1500G 冲击,20G 振动
  - 读取: 135MB/秒。 ; 写入: 130MB/秒。
  - MTBF > 2,000,000 通电小时
  - 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
  [标准工作温度范围:0°C 至 +70°C 可用]
  AMTRON存储卡/固态硬盘/闪存盘常用型号
  AMTRON CFC-SI001GIAU
  AMTRON CFC-SI128MIAU
  AMTRON CFC-SI256MIAU
  AMTRON CFC-SI512MIAU
  AMTRON CFC-SI002GIAU
  AMTRON CFC-SI004GIAU
  AMTRON CFC-SI008GIAU
  AMTRON CFC-SI016GIAU
  AMTRON UFD2-UA008GBIR
  AMTRON UFD2-UA128MBIR
  AMTRON UFD2-UA256MBIR
  AMTRON UFD2-UA512MBIR
  AMTRON UFD2-UA001GBIR
  AMTRON UFD2-UA002GBIR
  AMTRON UFD2-UA004GBIR
  AMTRON PFD-2AC008GMY *
  AMTRON PFD-2AC016GMY *
  AMTRON PFD-2AC032GMY *
  AMTRON PFD-2AC064GMY *
  AMTRON PFD-2AC128GMY *
  AMTRON PFD-2AC256GMY *
  如果您需要完整的AMTRON相关技术咨询,请随时致爱泽工业或者访问网站我们将尽全力解决您的问题。
