- BX系列TCK钢丝绳探伤仪系统功能的定量检测内部和外部的钢丝绳断丝、磨损、腐蚀、疲劳、变形、松股、跳线各种损伤,如正确评估剩余承载力的缺陷、安全性和使用寿命;实时检测、声光预警功能;在线自动校准技术,真实和准确的,以保证测试结果;设备故障自诊断功能,以保证可靠的;可以实现捻距(6 d / d)30断丝统计和直径收缩等效量化函数;检测仪器集成设计,工作没有任何电力、电缆连接;测试设备在体内和表面缺陷跨度20 - 30毫米,方向盘和相对运动设计模式、缺陷的检测能力是一般不受变形、污泥、污垢、翘钢丝绳卡阻力因素,适用于各种恶劣的工作条件的环境检测; 检查当身体或衬套和没有任何缺陷直接、强烈摩擦,检测体内设置为长久,没有维护使用过程中改变;检查身体有触发式自动解锁功能,遇到严重的翘丝绸果酱危险的情况下可以实现,如紧急解锁,保证人的安全; 简约式仪器关键设置,线性逻辑滚动开关界面,人机对话内容,智能嵌入式程序运作,操作简单、方便; 在测试可以检测即时随机访问数据,波形图,测试的结果,分析和数字连接打印机以打印标准格式的测试报告在时间;配备符合国家标准的高性能锂聚合物电池,可以使用随机充电电路;测试身体选用高强度、耐腐蚀的有机绝缘工程材料,保证工作环境条件下的泄漏、短路、导电、户外闪电电击意外伤害; 装置定量检测方法和决策规则按照吨/ t970 - 2006“钢丝绳(电缆)在线无损检测方法和判断规则和相关行业标准和规范要求;电磁兼容国际安全标准CE认证,没有电磁环境污染,没有现货的干扰正常工作条件的其他电子产品、通讯设备; 与功能的防水,防尘,耐油,水分。 |
