式、弹性闸板式、双闸板式、平行闸板式。 闸阀还可分为:明杆闸阀和暗杆闸阀. 闸阀其性能为: ①一般不用于调节介质流量之用, ②密封性能较截止阀好,*生产不锈钢隔膜阀,③流阻小; 常用于常开、常关场合; ④具有一定的调节性能,并能从阀杆升降的高低识别调节量的大小 ⑤适合于制成大口径的阀门; .贾、竺竺里几竺少J蒸终油品等介质外,还适用于含有。固体及。较大的介 质,并适于做放空阀及低真空系统的闻7” ⑦不受介质流向限制,具有双流向.不锈钢人孔, 缺点是: :①加工较截止阀复杂, ②密封面磨损后不便于修理; ③外形尺寸高;开闭时间长. (1)楔式单闸板闸阀 a.结构较弹性闸板阀简单。 b.在较高温度下,密封性能不如弹性闸板阀或双闸板阀好。 c适用于易结焦的高温介质. (2)弹性闸板闸阀卫生级人孔, 它是楔式单闸板的特殊形式. 后不易被卡住;适用于蒸汽、 易结焦的介质。 (3)双闸板式闸阀 ①密封性较楔式闸阀好, 的密封性。 与楔式闸阀比较,在高温时,密封性能好, 高温油品及油气等介质, 且闸板在受热 并适用于开关频繁的部位。不宜用于 如密封面的倾斜角度和阀座配合不十分准确时,仍具有较好 ②闸板密封面磨损后, 和研磨密封面,这点单闸板、 将球面顶心底部的金属垫换为较厚的即可使用, 弹性闸板难以做到。卫生级隔膜阀, 一般不必堆焊 ③零件较其他形式的闸阀多。 ④除适用于蒸汽、油品等介质外, 质,不宜用于易结焦的介质. (4)平行式闸阀 ①密封性较其他形式的闸阀差。 ②适用于温度及压力较低的介质。 还适用于开关频繁的部位及对密封面磨损较大的介 ③除在两块闸板上装有固定板的闸板不易脱落外, 落,使用不可靠。 凡用铅丝固定两块闸板的闸板易脱落,使用不可靠。 PL fH 4S W固足两块闸板的闸板易脱 ④闸板及阀座的密封面的加工及检修比其他形式的闸阀简单。 1.3.2截止阀 截止阀的性能,主要做切断管道介质用, 200,开启高度小,关闭时间比闸闷短. 由于开闭所需力较大,因此,口径通常DN。 |
