使用变频器的几个应注意的重要问题 使用变频器的几个应注意的重要问题:变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交―直―交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。 麦索尼克变频器容量选择的三步骤:了解负载性质和变化规律,计算出负载电流的大小或作出负载电流图I=f(t);预选变频器容量;校验预选变频器,必要时进行过载能力和起动能力的校验。若都通过,则预选的变频器容量便选定了;否则从2开始重新进行,直到通过为止。在满足生产机械要求的前提下,变频器容量越小越经济。 基于不同电动机负载电流下的变频器容量选择:变频器的容量有三种表示方法:一般地说,变频器的容量有三种表示方法:额定电流;适配电动机的额定功率;额定视在功率。变频器的过载能力:不管是哪一种表示方法,归根到底还是对变频器额定电流的选择,应结合实际情况根据电动机有可能向变频器吸收的电流来决定。通常变频器的过载能力有两种:1.2倍的额定电流,可持续1min;1.5倍的额定电流,可持续1min。 而且变频器的允许电流与过程时间呈反时限的关系。如1.2(1.5)倍的额定电流可持续1min;而1.8(2.0)倍的额定电流,可持续0.5min。这就意味着:不论任何时候向电动机提供在允许过载电流的持续时间都必须在限定的范围内;过载能力这个指标,对电动机来说,只有在起动(加速)过程中才有意义,在运行过程中,实际上等同于不允许过载。 |
