快速数显便携式粘度测定仪工作原理
发表于:2026-9-22 11:13:20|本帖共 1,096 字 672
       快速数显便携式粘度测定仪工作原理广州瑞峰威尔电子科技有限公司生产的在线粘度计,既可以连接自动化装置也可以安装车间供生产参考,提供数值,提高生产效率,节约生产成本!支持各种高温 大量程订制,用数据说话,靠质量发展!欢迎前来探讨!
  黏度也可以称为粘度,是指流体对流动表现的阻力。当流体 (气体或液体) 流动时, 一部分在另一部分上面流动时, 就受到阻力, 这是流体的内摩擦力。要使流体流动就需在流体流动方向上加一切线力以对抗阻力作用。粘度计用于测量流体(液体和气体)的粘度的仪器。粘度是表示流体在流动时,流体内部发生内摩擦的物理量,是流体反抗形变的能力,是用来某些成品或半成品的一项重要指标。粘度随流体不同而不同,随温度变化而变化。主要有毛细管粘度计,旋转粘度计和落球粘度计三类。粘度的表示方法较多,大体可分为两类:按粘度定义直接测得的粘度称为“*粘度”,如动力粘度、运动粘度等。若在一定条件下与已知粘度的液体比较测得的粘度称为“相对粘度”或“条件粘度”,如恩氏粘度等。
  快速数显便携式粘度测定仪工作原理随着时代的不停发展,我国的工业也越来越发达,*初拥有几百甚至上千工人的工厂也逐渐被自动化取代!虽然导致劳动力不断的流失,但是我们都知道一个亘古不变的道理---落后就要挨打.想要得到更好的发展,就必须进步,放眼望去,那些西方*为*,我想原因可能就是我们常说的质量好,就拿某田汽车来讲,开不坏小毛病少,自然在人们眼中是好东西,这些一旦传开了就是*的宣传,人们都喜欢省心,没有人会为工业垃圾买单的!
  快速数显便携式粘度测定仪工作原理
  让我们定义不同类型的粘度:动态(*)粘度:动态粘度也称为*粘度,通常与非牛顿流体有关。它指的是施加力时流体的内部阻力。运动粘度:运动粘度是运动中(通常是牛顿流体)流体粘度的量度。它可以定义为动态粘度与密度的比率。在测量设计中使用重力的任何粘度计都是测量运动粘度。表观(剪切)粘度:表观或剪切粘度是指粘度和剪切速率之间的关系。在牛顿流体中,该值不会改变,但对于非牛顿流体,表观粘度直接受剪切速率的影响。它可以通过剪切应力除以剪切速率来计算。相对粘度:相对粘度对非牛顿流体,特别是聚合物很重要。它是指摩尔质量(化学化合物的质量除以量)与粘度之间的关系 - 较高的摩尔质量是指聚合物中较高的粘度。它是通过将聚合物粘度除以纯溶剂的粘度来计算的。
  应用领域: 适用于在石油石化、热熔胶、聚胺树脂、食用化工、玻璃化纤、油漆、防水涂料、有机硅、乳胶塑料、挤塑机、玻璃、绝缘漆、民爆、科研机构等各种行业,公司一直致力于流体的在线粘度测量,能为不同的行业应用和出具不同现场的实用的技术方案,满足客户的不同需求。
