气体温度控制器主要应用场景
发表于:2026-9-22 10:42:05|本帖共 638 字 2205
  产品用途;
  湿度发生器 主要用于环境气体模拟配比 湿敏材料电学信号测试 传感器测试
  产品介绍;
  该湿度发生器外接压缩空气,采用质量流量计控制气体流量调节,通过饱和蒸汽和干空气按比例混合气体输出 出气口无冷凝水 ,内部腔体使用双层螺旋扰流设计,使内部湿度和温度更加均匀从而保证腔体环境的一致性。该气体配比器可以外接两种或多种气体,采用质量流量计控制气体流量,气体管道采用SUS316抛光管制作,耐腐蚀性强,气路接头采用全不锈钢双卡套快速接头,方便连接且不易泄露,系统可耐压0.6mpa,设备通过饱和蒸汽和干空气按比例混合气体输出,出气口无冷凝水,可为气体分析仪,燃料电池,气敏测试供气。
  技术资料;
  名称
  温湿度发生器
  型号
  KT-RHC1F
  使用气体种类
  氮气 氩气 压缩空气(等非腐蚀性气体)
  进气压力
  0.3MPa-0.4MPa
  进气流量
  5L/min
  温度控制范围
  室温-室温x1.5倍(即 当前室温25℃ 腔体可控温度25℃-.5=37.5℃)注:超出温度范围时在高湿环境时可能出现腔体冷凝的情况
  湿度控制范围
  气体湿度---90%RH
  气体温度控制精度
  ≤±1℃
  气体湿度控制精度
  ≤±1%RH
  校准传感器测量精度
  测量精度:±0.8%RH,±0.3℃
  湿度控制方法
  PID人工智能算法控制
  腔体材质
  尼龙
  腔体尺寸
  φ135x135mm
  循环方式
  气体扰流循环
  系统控制
  7寸触摸屏人机界面
  供电电源
  ~85-265VAC 50/60Hz
  设备功率
  ≤300W
  干空气吹扫
  有
