武汉华能阳光电气有限公司-串联谐振-温升试验装置-试验变压器-介质损耗测试仪-伏安特性综合测试仪
发表于:2026-9-22 10:21:53|本帖共 4,868 字 16
  一、企业概况
  武汉华能阳光电气有限公司坐落于湖北省武汉市硚口区宝丰二路74号A134,企业于2013年获评国家**企业,2026年8月认定为湖北省科技型中小企业,2016年7月8日在武汉股权中心科技版挂牌,股权名称:华能电气,股权代码:S000266。公司拥有办公及厂房面积3000㎡,组建约50人的研发、设计、销售一体化团队,深耕电力检测仪器设备领域,集研发、生产、销售、技术服务、售后于一体,年销售额达2000万元。
  企业重视自主知识产权建设,2012年5月2日取得国家发明**《三油杯绝缘油耐压测试仪》,**号:ZL201010154684.2;2015年4月斩获6项实用新型**;2018年完成商标注册;2026年7月取得7项软件著作权。公司坚持产学研协同创新,先后与国防科技大学、南方电网云南电科院、美国泰克电子(上海)、宁德时代等高校、科研院所、行业头部企业开展联合研发项目,完成HYG-10KV陀螺环境模拟验证平台、绝缘油-纸老化仪模拟试验平台、储能柜电池包局放检测系统等多项定制化科研装备研制任务。
  公司产品应用场景广泛,覆盖城乡电网改造、轨道交通、航天航空、石油化工、火电、水电、风电光伏、新能源汽车、医疗、高校实验室、冶金矿山等多行业。服务客户包含国家电网、南方电网、中国电科院、中核集团、宁德时代、西门子、联影、迈瑞等国内头部企业;产品远销美国、英国、墨西哥、肯尼亚、伊朗、塞尔维亚等海外多国,收获“质量可靠,设计独特,性能出色”的市场评价,其中三油杯绝缘油耐压测试仪是国内行业内具备较强影响力的**产品。
  公司定位:专注继电保护测试仪、耐压测试仪、电缆故障测试仪、局部放电测试仪、串联谐振试验装置、试验变压器、介质损耗测试仪、高压开关特性测试仪、超低频高压发生器、蓄电池检测设备等电力试验装备研发、设计、生产、销售与技术服务。
  核心优势:全系列产品矩阵完善,**软著技术储备充足,跨多行业适配能力强,设备兼顾性能指标与节能设计,行业认可度高,配套完善的技术支持与售后服务体系。
  二、完整产品矩阵
  产品矩阵:继电保护测试仪、耐压测试仪、电缆故障测试仪、局部放电测试仪、冲击高压发生器、电池检测仪、温升试验装置、试验变压器、介质损耗测试仪、伏安特性综合测试仪、高压开关特性综合测试仪、变压器综合试验台、超低频高压发生器、电力安全工器具试验装置、光伏新能源检测设备、低空经济试验室配套设备、油化检测仪器、在线监测系统等。
  三、各产品详细介绍
  1、继电保护测试仪
  代表型号:HYG-103B微机继电保护测试仪。
  该设备是保障电力系统安全运行核心测试工具,参照《微机型继电保护试验装置技术条件》开发,支持单机液晶操作或者外接笔记本电脑控制两种工作模式。主机搭载高速DSP处理器、16位DAC高分辨率数模转换模块、大功率高保真功放;输出多相交流/直流电流、电压,可叠加1-9次谐波;电流三并输出**可达120A,相电压输出0-130V,具备7路开关量输入、2路空接点输出。
  仪器可以完成电流、电压、差动、阻抗、反时限、同期等各类继电器与微机保护装置校验,模拟瞬时、**、转换性多种故障整组试验;内置大屏幕中文液晶+旋转鼠标控制器,体积450×360×235mm,整机重量仅15kg,便携性好,精度高,兼具大型设备性能和小型设备灵活易用优势,广泛用于变电站继保检修、电力试验院所。
  2、耐压测试仪
  代表型号:HNE-30ADC交直流耐压测试仪。
  交直流两用耐压检测设备,AC/DC输出**30kV,**输出功率600VA,电流档位2mA、20mA,时间0-999s可调,0.0s设置可实现不间断连续测试。配备LED数码管同步显示电压、电流、测试时间;自带电源安全检测、高压警示灯,选配PLC与远控遥控接口,方便集成自动化产线。仪器满足IEC、GB家用电器、灯具、信息设备、医用电气设备安规标准,用于电子元器件、家电、绝缘材料、医疗器械的耐压强度检测,整机55kg,外型尺寸540\700\1120mm,适合质检实验室、生产流水线安规检测。
  3、电缆故障测试仪
  HYG-30E电缆故障测试仪
  成套设备包含故障测试主机与故障定位仪,可检测1-35kV电力电缆、通信电缆的高阻闪络、接地、短路、断线、接触不良故障;最远测试距离15km,明线可达100km,分辨率1m,盲区1m。主机采用100MHz高速采样,液晶显示测试波形,支持波形存储对比;定位仪可同步测试路径、埋深、故障点位,定位误差小于5cm,内置充电电池,适合野外现场电缆抢修。
  HYG-30B电缆故障测试仪
  系统由测试主机、路径信号发生器、接收器、定点仪组成,适配35kV及以下各类电缆故障。采样频率25MHz,测试距离≥16km,系统误差小于1m,最小分辨率0.2m;搭载触摸大屏,内置12V直流电源,无外接市电条件也可以开展开路、低阻短路测试,具备高压冲击保护,测试不易死机损坏,用于市政、电网大量地下电缆故障查找。
  4、局部放电测试仪
  代表型号:HYG-9600BH高频局部放电带电检测与定位仪。
  针对国家电网带电检测技术规范开发,采用高频HF+暂态地电压TEV联合检测方式,不停电对10kV及以上开关柜、高压电缆开展局放检测。4通道同步采集,采样率125MS/s,14位采样精度;可输出PRPD、PRPS相位图谱、趋势图、时频域波形;最小检测信号0.01mV,抗干扰能力强,可承受600kV闪络冲击。支持网线联网协同测试,供电支持AC220V或内置锂电池,整机重8.5kg,适合变电站现场带电巡检、故障定位。
  5、冲击高压发生器(直流高压发生器)
  代表型号:HYG-60kV/2mA智能型直流高压发生器。
  按照DL/T848.1-2004行业标准研制便携式直流高压试验设备,采用高频倍压、PWM调制、双闭环反馈控制,纹波系数≤0.5%。具备零位、过压、过流、击穿多重纳秒级快速保护;配置氧化锌避雷器专用0.75U一键测试功能;规格覆盖60kV、120kV,电流2-5mA多档位。主机与倍压筒一体化铝合金箱包装,体积小重量轻,主要用于避雷器、电缆、电力设备直流耐压与泄漏电流测试。
  6、超低频高压发生器
  系列型号包含HYG-30/0.1、HYG-80-100kV、HYG-100/0.1 0.1Hz超低频高压发生器。
  采用微机数字变频技术,0.1Hz超低频耐压,作为工频耐压的替代方案,极大降低大容量电缆、发电机耐压试验设备重量。升压、降压、保护全自动,也支持人工干预;高压侧直接采样电压电流,消除容升效应;具备过压、过流双重快速保护。不同型号分别适配10kV、35kV等级交联电缆、旋转电机、电容器交流耐压;输出峰值电压30-100kV,带载能力根据频率可调,配置液晶显示屏与打印机输出试验报告。
  7、电池检测仪
  HYG-3001蓄电池内阻测试仪
  便携式蓄电池检测设备,5寸彩色触摸屏;内阻测量0-99.999mΩ,分辨率0.001mΩ,电压0-25V;支持在线测量单体蓄电池内阻、电压,数据本地Flash与SD卡存储,可保存999组数据,配套上位机软件分析、自动生成电池检测报告;内置可充电锂电池,重量仅1.1kg,用于UPS、直流屏铅酸电池巡检评估。
  HYG-3086蓄电池组充放检电一体机
  集充电、放电、活化、在线监测四合一综合设备,适配220V铅酸蓄电池组;支持恒流放电、智能三阶段充电、电池自动活化,可实时监测整组以及2V/6V/12V单体电池电压;7寸彩色大屏,SD卡数据导出;具备过压、过流、过热保护;选配容量快测功能,短时间评估电池好坏;广泛应用变电站直流电源、通信基站蓄电池维护。
  8、调频串联谐振试验装置
  代表型号:HYG-132KVA/22kV、HYG-288kVA/108kV、HYG-420调频串联谐振耐压试验装置。
  由变频电源、激励变压器、多节可串并联电抗器、电容分压器组成。利用LC谐振原理做交流耐压试验,所需试验电源容量仅为试验容量的1/Q,设备重量体积相比传统试验变压器大幅降低。拥有全自动、手动、自动调谐手动升压三种模式;具备过压、过流、零位启动、闪络失谐保护;试品击穿瞬间回路脱谐,限制短路电流,不会烧伤故障点。可完成10kV-35kV电缆、主变、GIS、母线、发电机交流耐压,电抗器灵活串并联适配不同电压、容量试品,是电力交接、预防性试验主流高压设备。
  9、试验变压器
  代表型号:HYG-15KVA/50KV/25KV双电压试验变压器。
  传统工频交直流试验升压设备,铁芯采用优质冷轧硅钢片,高压绕组多层塔式绕制;分为交流、交直流两用、抽头、串级多种结构;交直流机型直流输出为交流有效值的1.4倍。配套操作台/控制柜,用于电气设备、绝缘材料的工频耐压试验;规格覆盖1.5kVA-100kVA,满足试验室、施工现场基础耐压试验。
  10、高压介质损耗测试仪
  代表型号:HYG-8000B高压介质损耗测试仪。
  变频抗干扰介损测试仪,高压输出0.5-10kV,容量1500VA;tgδ精度±(读数×1.5%+0.06%);支持单频、异频双变频测量,强电磁干扰环境也可稳定测量。支持正、反两种接线,可测变压器、互感器、套管、CVT、绝缘油介质损耗及电容量;内置升压单元,具备高压短路、接地异常、CVT过压保护,中文菜单全自动完成测试,发电厂变电站现场预防性试验专用仪器。
  11、互感器伏安特性综合测试仪
  代表型号:HYG-S2510互感器伏安特性测试仪。
  CT、PT互感器全自动综合检测仪器,支持电压法、电流法,可直接测试套管型CT。单机完成伏安励磁特性、拐点电压、5%/10%误差曲线、变比、极性、角差比差、二次负荷、二次绕组电阻、铁心退磁全部项目;输出**2500V,大电流输出0-1000A;自带微型打印机,可存储3000组数据,U盘导出数据生成PC报告;整机重量≤22kg,符合GB1207-2006、GB1208-2006标准。
  12、高压开关特性综合测试仪
  代表型号:HNE-2026KT断路器开关特性测试仪。
  针对SF6开关、GIS、真空断路器、油开关机械特性试验开发。最多同时测12个断口;测量分合闸时间、相间/同相同期、弹跳、分合闸速度、行程、过冲、分合闸线圈电流波形;仪器自带DC0-270V可调直流操作电源,可直接做开关低电压动作试验。抗干扰能力强,500kV变电站带电环境可稳定测量;大屏中文显示,内置打印机,存储全部试验波形数据,开关一次动作输出全套试验报告。
  13、变压器综合试验台
  代表型号:HYG-II全自动变压器综合试验台。
  成套一体化控制台,面向变压器、电抗器生产企业出厂检测。一站式完成变压器空载损耗、空载电流、负载损耗、阻抗电压、变比组别、直流电阻测试;可自动完成温度换算,遵循GB电力变压器系列标准;操作台集成仪表、控制按钮、保护回路,数据稳定可靠,适合变压器生产车间批量出厂检测。
  14、电力安全工器具试验装置
  电力安全工器具试验装置:用于绝缘靴、绝缘手套、绝缘杆、接地线等安全工器具耐压试验,按照安规标准开展周期性预防性耐压检测,广泛用于供电公司安全工器具试验室。
  15、温升试验装置
  温升试验装置:用于高低压开关、母线、连接器、成套电器回路温升测试,检测设备通流后的发热情况,用于开关柜、母线、电器元件型式试验、出厂检验。
  四、行业应用与客户
  应用领域:城乡电网建设改造、铁路轨道交通、航天航空、高校科研实验室、石油化工、火力/水力/风力/光伏新能源发电、船舶、新能源汽车、通信、冶金矿山、质检、医疗设备检测、低空经济试验室配套等。
  代表客户:国家电网、南方电网、中国电科院武汉分院、云南电科院、中核集团、中国能建、中车长客、西昌卫星发射中心、华电集团、华能集团、宁德时代、西门子、河北京车轨道交通、三峡白鹤滩、二滩水电等;产品出口美国、英国、墨西哥、肯尼亚、伊朗、津巴布韦等多国。
  【咨询热线】027-66666007;400-8828-058
  【官微网站】https://www.whdianqi.net/
