发表于:2026-9-22 10:15:15|本帖共 6,769 字 3983
导读:12月15日发出2016中国VOCs监测行业—年度好仪器0公益评选活动通知后,我们收到国内外各大VOCs监测仪器品牌的踊跃报名;通过评委会秘书处前期的品牌征集、整理并严格甄选后,现将VOCs监测仪器细分品类之一固定源VOCs在线分析仪的投票环节正式开放给公众,请客观、认真、公正地投票选出你喜爱的固定源VOCs在线分析仪器品牌。 "2016中国VOCs监测行业—年度好仪器0公益评选活动"是由VOCs前沿微信公众平家主办,中华环保联合会VOCs污染防治专业委员会支持的行业公益性活动。 届时将评选出“欢迎固定源VOCs在线分析仪器品牌”和“5大欢迎便携式VOCs检测仪器品牌”等荣誉奖项,旨在助力中国VOCs监测事业发展,嘉奖中国VOCs监测仪器细分品类,是中国VOCs监测仪器细分品类专业性、性、影响力的公益评选项目之一,也是次明确地、规范地对VOCs监测仪器细分品类进行大范围公开评选。 下面,请认真阅读;我们综合报名情况、企业形象、技术参数、市场表现等多方面因素,筛选出30个固定源VOCs在线分析仪器品牌,以下我们对应展出品牌的仪器图片和简介,力求直观、公开、公平、公正,您为喜爱的固定源VOCs在线分析仪器品牌投票后,即可查看相应的投票结果。 参选品牌简介: SmartEM4000VOCs在线监测监测设备 1.北京万维盈创 北京万维盈创科技发展有限公司是一家专业的环保物联网产品与解决方案提供商。公司业务围绕环境监测、环境信息化及环境应急领域的“产品+解决方案+服务”展开,提供标准化、系列化的产品,并根据用户的实际应用需求,提供定制化的总体解决方案与工程技术服务。 TestaGmbH-FID1230Modul 2.北京帕莫瑞 基于氢离子火焰法的非甲烷总烃分析仪是来自于德国专家团队经过几十年不断升级的核心技术成果,多年来被广泛的应用于烟气排放监测、环境空气监测、热反应器和燃烧装置的排放监测以及汽车和航空发动机尾气排放检测,工业过程中的碳氢化合物检测等领域。精确的测量和快速的响应时间,以及经过验证的品质被多家的测试认证机构及众多大型工业企业所认可,并成为其多年来长期合作的产品,拥有众多的应用业绩。 厂界监测微型站V610 3.北京伟瑞迪 采用的传感器检测阵列,实现包括颗粒物、常规污染物的监测。设备内置神经网络、物联网应用算法,具有智能化程度高、运营维护成本低的优势。系统的主要监测污染物包括PM2.5、PM10、NOx、SO2、H2S、NH3、VOCs、特征污染物等,可选装恶臭监测设备。系统基于传感器融合的物联网技术智能大数据校准,有效降低运维成本;建设成本低,方便进行点位迁移,可在园区高密度部署,设备内置温度补偿控制和温补模块,保证设备正常运行环境,确保监测准确度,同时实时提供预警报警,实现监测与监管的协调联动。 700MHFID非甲烷总烃分析仪 4.California MODEL700MHFID采用FID火焰离子检测器,全程加热测量。可测量THC,TVOC,NMHC,CH4等指标,读数以丙烷或甲烷计。高度智能化设计,自动流量控制,状态自诊断,自动标定,维护量小,使用成本低。高温型FID可直接测量出总烃THC的浓度,仪器通过内置的高温催化炉,可分离出CH4.THC-CH4=NMHC。 PGC-80在线气相色谱仪 5.常州磐诺仪器 PGC-80在线气相色谱仪,适用于环境、石化、等行业,可根据不同分析要求,配置不同的仪器。(有在线VOCs测定、在线丁醇工艺测定、在线爆炸物测定等),技术优势:检测器类型齐全,灵敏度高,线性好;采用进口元器件,扩展和兼容性能好,方便实用;全程在线分析:样品采样分析均在线进行;自动电子流量控制系统,能够一次进样分析得到所有组分的含量,可以在线分析,网络化气相色谱仪,自动无人值守,重复性好。80专用工作站,具有自动反控功能,采用高速网络化国际通用标准的LAN接口,可实现序列自动运行,可24h无人值守 Anchor系列VOCs在线监测仪 6.广东俐峰环保 Anchor系列VOCs在线监测仪采用气相色谱/氢火焰离子化检测法(GC-FID),样品经由六向选择阀进入自动注射器,后经毛细管和分离管柱将样品中THC、CH4及苯系物等特征污染因子分离,继而送到火焰离子FID分析并转成信号输出至计算机分析运算。检测一个样品所需的最短时间为1分钟,监测周期可根据监测的具体因子进行调整。 在线式VOC监测仪PV801-VOC 7.湖南日科仪器 湖南日科仪器:在线式VOC监测仪PV801-VOCPV6001-VOC是一台智能型VOC气体检测仪,采用多点校准提高准确性;拥有高浓度快速回零技术和微量气体检测技术;允许用户自己清洁灯泡;标配漆雾过滤器;拥有降温探杆适用于高温环境检测;可配备简易除水器和便携式电子降温除水器检测水雾环境的VOC;PV801-VOC和其他产品一样的功能,标准的Modbus-RTU协议,支持各种无线方案;模拟信号支持带隔离的4~20mA,拥有PLC调试器,非常方便调试4~20mA;拥有PID灯泡节能保寿命技术。 VOCsHV-3060 8.山东海慧环境 HV-3060在线分析仪使用国家标准的双柱FID原理,监测范围广,响应时间短,高精度控温。整机模块化设计,安装调试维护简易,实时在线监测,采用Modbus远程自动化控制,可实现自动标样。的预处理系统,保证了设备的稳定性,报警系统全面。被广泛应用于石油化工印刷制药等行业。拥有的研发团队,高性能的关键元器件,打造的中国制造仪器品牌。 CEMS-2000BVOC挥发性有机物在线监测系统 9.聚光科技 CEMS-2000BVOC挥发性有机物在线监测系统基于气相色谱技术,采用PID和FID双检测器,可在线监测烟气排放中的挥发性有机物(包括甲烷、非甲烷总烃、苯系物、恶臭等),也可以根据用户需求扩展其他组分,具有较高的测量精度和较宽的动态范围。 CEMS-V100 10.江苏天瑞仪器 CEMS-V100系统优势直接FID机型快速响应时间小于1秒;不存在色谱柱腐蚀及干扰问题;可靠性高,实时性好,维护量少,符合美国和欧洲标准;GC-FID,测量甲烷/非甲烷总烃;GC-双FID,测量甲烷/非甲烷总烃,苯系物或定制其他特征污染物;防爆机型,全程防爆,防爆采样探头及伴热管,防爆温压流,正压防爆机柜(或配置防爆分析小屋)。可监测项目包括:总烃(THC)、挥发性有机物C2~C5+、甲烷(CH4)、非甲烷总烃(NMHC)、苯系物(BETX),甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯等,其他定制化方案如高反应性挥发性有机物质(HRVOC),包括甲醇、乙烯、丙烯等。 XL-V18 11.江苏旭龙环境 XL-V18VOC在线监测系统,采用PID技术进行vocs总量在线监测,该系统主要由采样单元、采样预处理单元、检测单元等部分构成。优点:1、预处理系统采用欧洲15年成熟技术,使用性能稳定、精确。人性化设计,操作便捷。2、吸取英国雾霾治理经验与欧洲高精尖技术团队合作开发。3、聘请欧洲高精尖团队进行研发而成。4、在张家港及苏州工业园区印染企业已成功试点。5、由耗材的寿命时间长,决定了仪器的使用成本低,从而性价比更高。6、VOCs在线监测系统(PID),便携表已经在化工、印染等多个行业运用。7、多通道设计技术,降低企业成本。 GSVOC-5000挥发性有机物在线监测系统 12.江阴市嘉臣光电 挥发性有机物(VOCs)在线监测系统,采用气相色谱法的测定原理,技术特点:全热法、二级精密过滤;符合美国EPA和国内有机废气测定标准;双色谱柱、单FID检测器技术路线和可靠、及时、高效、防爆等。应用领域:石油化工、印刷、橡胶制品、医药、电子、工业涂装。 PGCM-5500/5501G挥发性有机物在线监测 13.南京霍普斯 PGCM-5500/5501G是针对于各行业固定污染源挥发性有机物连续监测系统,采用GC-FID方式测量非甲烷和各种特征因子组分浓度,并可以测量温度压力流量、湿度等计算修正干基的污染排放总量。系统采用全程高温测量方式,应用于防爆和非防爆场合,带有仪表和系统自动标定,维护量小,真正实现真实、准确、长期稳定的测量运行。 JMCV100型挥发性有机物(VOCs)在线监测系统 14.青岛佳明 JMCV100型VOCs在线监测系统由青岛佳明依托国家重大仪器专项(编号:2013YQ060721)研发生产,具有自主知识产权。采用GC-FID技术实现非甲烷总烃以及特征污染物的实时在线监测。 5800型在线气相色谱仪(挥发性有机物监测系统) 15.赛默飞世尔 5800型在线气相色谱仪由ThermoFisher生产,具有CCEP认证,可监测CH4/NMHC,苯,甲苯,二甲苯,苯系物,高反应性VOCs(根据需求)。系统由专家设计,具有检测范围宽、响应稳定、重复性好、气体覆盖全、适应复杂工况(包括防爆场所)、运行稳定可靠的特点。 EPTEK,EV-1000 16.深圳鸿旺环保 EPTEKEV-1000技术核心是以GC-FID监测VOCs,符合HJ/T38法规监测方法,具有多点测量、量程测量范围广、多组份分析、负压进样不污染、全阀件加热不残留、历史图谱查询、排放量计算、报表输出等多种功能,将分析与集成置于一身,功能,可符合各领域、行业的VOC监测需求。工厂位于深圳,本土化生产。提供方案、快速响应与优良服务是我们的宗旨。 净畅JC-GC2000F 17.上海净畅环境 净畅JC-GC2000F系统具有结构简单、可靠性高、响应速度快、维护方便等优点。分析仪具有支持在线校准、测量值波动小、可靠性高、设备维护简单等优点。根据国家和行业相关标准,采用的在线分析仪表,运用成熟可靠的设计方案设计制造的在线气体分析系统,适用于石油化工、纺织印染、涂料喷涂、化工制药、金属冶金等生产行业末端排放中的挥发性有机物监测。 C600型挥发性有机物在线监测系统 18.上海宝英光电 此系统是宝英光电自主研发生产,采用气相色谱结合火焰离子化检测原理(GC-FID),可对空气中有毒有害气体(苯、二甲苯等苯系物、非甲烷烃、总烃、硫化氢、氨、氯气等)进行自动连续测量,也可针对特定的VOCs进行监测。C600已经通过了CCEP认证并且是实现VOCs数据实时上传至监测平台的产品之一,在VOCs监测领域内处于地位。宝英科技于2013即开始研发VOCs监测设备,2014年产品投入市场,是国内开展VOCs在线监测项目的企业之一,在VOCs的技术和综合方案上是行业水平。 GS-VOC900在线式VOC气体连续监测系统 19.苏州光生 GS-VOC900是通过VOC气体监测系统、VOC在线分析仪表技术及系统控制单元技术模块,实现在线监测非甲烷总烃及苯系物。 全在线双冷阱大气预浓缩飞行时间质谱VOCs监测系统 20.上海磐合 磐合科仪专注于环境监测领域,并将欧洲的VOCs监测和治理经验引入国内。公司技术团队结合国内VOCs监测需求,自主研发、集成多套VOCs在线监测分析解决方案,在VOCs在线连续监测和城市突发性事件应急领域取得突破性进展。 V90非甲烷总烃在线监测仪 21.惠州唯鸥希 V90采用氢火焰离子检测器(FID);2、采用电子制冷2级冷冻浓缩富集技术,大大的提高了仪器对C2到C6的低碳VOCS捕获能力,检测限可达亚ppb级,符合国家标准HJ/T38-1999要求的检测限为40ug/m3=25ppb(以丙烷3个碳计算)的要求;(3)进样体积可从5毫升到1000毫升可调,因此对于不同浓度的VOCS都可检测;4、进样口的数量可扩充到15个,烟囱口到主机的距离可达100米;5、荣获多项证书。 BSA-2000S在线监测系统 22.上海巴尚实业 BSA-2000S采用GC+FID、GC+FPD等检测技术,常规配置两阀三柱双检测器,甲烷与总烃出峰60s以内,苯、甲苯、二甲苯120s内出峰;预处理系统根据具体要求,采用干法、湿法配置,也可以配置多流路(1~6)采样系统,专业设计在涂装、印染、制药、石化、煤化、橡胶等行业应用的专用解决方案。核心器件采样进口品牌,拥有多项技术及软著。 SIFT-MSVoice200ultra 23.新西兰Syft SyftTechnologies公司研发的SIFT-MS克服了所有传统软化学电离-质谱的诸多局限性。它使用前后二级四极杆滤质器设计,加上特殊电离控制设计,拥有的流动管反应器技术,获得的VOCs检测能力,出众的软件功能(内置软电离化合物数据库和定量/定性分析功能),进一步帮助分析检测结果。为了满足使用的需求,公司还从3正试剂离子型(H3O+,NO+和O2+)开发到8正/负试剂离子型(H3O+,NO+,O2+,OH-,O-,O2-,NO2-和NO3-)的设备,能更有效检测更多无机污染性气体和更多VOC。这是实时监测复杂气体系统的理想选择。 3100NMHCAnalyzer在线气相色谱仪 24.上海冷杉精密 冷杉3100在线分析仪主要用于在线监测固定污染源废弃和环境空气中甲烷、总烃和非甲烷总烃。冷杉3100在线分析仪在确保各项性能指标均达到国家标准的前提下,采用了两个定量环、两个切换阀、两根色谱柱、一个FID检测器的解决方案,实现了较高的测试性价比。系统实现了总烃快速通过总烃柱到达FID并测定总烃浓度,随后甲烷通过填充柱到达FID并测定甲烷浓度,最后利用反吹的方式将仍滞留在填充柱中的非甲烷总烃通过捕集阱吹扫至大气完成检测。 固定源挥发性有机气体(VOCs)在线监测系统 25.天津七一二 天津七一二通信广播股份有限公司环保事业部致力于智慧环保产品开发,以改善人类生存环境为己任。自主研发了VOCs在线监测系统、区域监测及LDAR泄漏点监测报警系统、扬尘在线监测系统、逃逸氨在线监测系统等产品,广泛应用在石油、化工、制药、喷涂等工业生产领域。 CC-VOC-2000 26.无锡创晨 无锡创晨科技CC-VOC-2000型系统可测量总碳氢化合物(THC)以及非甲烷总烃、苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯等)以及甲醇等一些特殊物质。系统采用气相色谱法进行分析,具有测量精度高,分析周期短等特点。有适应高温、高粉尘等重污染环境的可靠性强的预处理系统。检测范围宽,适合高低浓度排放的废气。系统控制软件适合国内用户习惯,界面直观,操作简便。 希戈纳SERIES4SOLAR 27.西安森戈精密 VOCS在线分析仪SERIES4SOLAR火焰离子检测器(FID)生产线拥有经精密加工的,一体式独立陶瓷火焰口圆柱形收集器以及文丘里效应空气/燃料/样气设计,在现有市场上也是无二的。仪器特点:1、最小检测量程:0-1ppm;2、能够完整的存储一年数据;3、以太网连接进行数据提取形成单独计算机报告数据;4、规范的数据分析和报告软件;5、高精度和灵敏度的萃取方法配以精度灵敏度优化减少干扰的技术;6、全软件自动校准;7、远程数据和控制系统;8、整个系统和分析诊断配以清晰的文本信息;9、全系统和分析诊断清晰的文本消息;10、在线计算报警和超标•完整记录生成报告。 开放光路面源排放VOCs气体监测系统 28.襄阳航生石化 本系统使用FTIR光谱仪与角反射器构成开放式的探测光路,用高温黑体作为光源,探测大气中的痕量气体。广泛应用于化工厂区和工业园区污染气体的实时监测。系统特点:采用双站收发分体式结构,无需阵列角镜;液氮制冷探测器,运行寿命长;内置流通标定池,无需频繁校对;多组分实时监测、测量周期短;测量准确度和测量精度高。 YX-VOCs挥发性有机物在线监测系统 29.宇星科技 YX-VOCs挥发性有机物在线监测系统(固定污染源)采用气相色谱-氢火焰离子检测器法(GC-FID)对固定污染源排放的多种挥发性有机物(VOCs)进行连续在线监测。为环境应急监测提供了的监控预警体系,保障人身安全和生产安全;为评估现有挥发性有机物污染控制技术提供数据支撑。该系统有1-6通道供选择,即可最多同时监测六个烟囱排放情况,满足客户多点监测需求。该系统可以广泛应用于石油化工、汽车制造、家具、集装箱、印染印刷等行业进行挥发性有机气体分析、监测。 OPSISSYSTEM400VOC 30.瑞典荣生环保 System400VOC系统是采用DOAS(差分吸收光谱法DifferentialOpticalAbsorptionSpectroscopy)技术。根据Beer-Lambert定律,不同的气体分子对于光能的吸收有着不同的特征吸收光谱,因此通过对各监测气体在光路中特征吸收光谱的分析,可以精确快捷地计算出监测范围内该气体的浓度。 |
