VOC检测仪与气体分析仪的区别
发表于:2026-9-22 09:32:06|本帖共 1,156 字 102
       VOC检测仪是一种高强度气体泄漏检测工具。它越来越多的存在于各种工厂,这种仪器也分为多种,与气体分析仪也有很大的不同。那么VOC检测仪与气体分析仪有什么区别呢?下面逸云天小编就为大家详细介绍下。
    1、不同的仪器结构
    气体检测仪的结构相对简单,只包括探头(传感器)和传感器信号转换电路。然而,气体分析仪不仅配备有探头(传感器),还配备有一整套气体回路系统,即一整套气体回路系统,其将样品气体引入仪器,然后导致仪器的排气或回收。
    2、不同的检测方法
    气体检测报警器使用探头直接暴露在被测空气或样品气体环境中进行检测。气体分析仪通过特殊的测量方法将被测气体(样气)引入仪器,然后将其导出仪器进行排气。
    3、测定条件的不同控制方法
    气体检测报警仪不配备样气工艺技术条件的调控部分,同时不考虑样气存在的环境条件直接检测。
    气体分析仪内部一套完整的气体回路系统和外部配套设备构成一套相对完整的化学工艺流程。气体分析仪内样气的工作条件调节和控制,达到传感器正常稳定运行的目的。这是气体分析仪能够获得准确测量数据的保证。
    4、完成整个测定过程的操作方法是不同的
    应用气体检测报警时,只需将仪器置于被测大气中,仪器就可以显示数值。但是,气体分析仪必须小心地将样气引入仪器,然后严格调整工艺条件,如温度、压力、流速等。只有当操作员调整仪器直到实现稳定的化学过程时,才能获得准确的测量数据。但是,在此之前获得的数据是不正确的,必须丢弃。
    5、在检测过程中,考虑了不同的方法来消除干扰因素。
    气体检测报警装置直接测量大环境大气中的传感器。装置的结构设计和检测过程的实际使用不考虑大环境大气中干扰因素的存在与否,也不具备消除各种干扰因素的设计能力。
    然而,在设计、选择和使用气体分析仪时,必须充分考虑影响测定的各种内部和外部因素,并逐个小心排除。只有这样才能保证检测数据的准确性和真实性。否则,某个影响因素会被不适当地忽略,这是测试所不允许和不可接受的。
    6、数据的不同准确性
    VOC检测仪只能提供定性分析结果和相对粗略的定量分析数据。该仪器显示的数据经不起仔细检查,不能用于误差分析(只有当分析数据偏离真实值时,才能提及“误差”)。因此,它不能用作准确的分析数据来决定重要过程改进和调整的措施。
    虽然气体分析仪是一种严格的测量仪器,但在进行定量分析时,它可以提供非常准确的数据。这些数据可作为改善和提高天然气生产和安全生产的依据,可用于指导和实施生产管理、质量管理和企业管理。
    以上关于VOC检测仪与气体分析仪的区别就为大家分享到这里,VOC检测仪用来连续测量危险或工业环境中有毒有害有机VOC气体,可单独使用,无需搭配主机实时在线监测,SK600特别适用于个人安全防护和现场VOC检测。主要用于检测车间、厂界的VOC浓度、安全事故应急监测、废气排放浓度达标快速检测。
