实验室废水机可以处理多大浓度的废水?
发表于:2026-9-22 08:59:15|本帖共 251 字 3657
       进水指标首先需要取具有代表性和排放规律相符的废水做水质分析,根据分析结果选择合适的处理工艺。 多数情况下只要废水进水水质相对稳定,波动在10-20%范围内,基本可以做到连续稳定运行。 如果没有水质报告或者进水波动大,可以选择特殊设计的工艺满足变化的工况,达到排放稳定的要求。 如果没有提供具体信息:一般取COD(化学需氧量) 300-500mg/L,BOD (生化需氧量)200-300mg/L,SS(悬浮物) 100-200mg/L,NH3(氨氮) 50mg/L来设计。有机类试剂和重金属离子含量不超过20ppm。
