小型振动台要如何进行保养?大家来了解一下。
一、小型振动台架体
1.线头和线径有发热或发黑现象吗?
2.清理表面灰尘、杂物或污垢。
3.检查固定螺栓(实心件)是否松动并拧紧。
4.表面沾有灰尘或油污、水滴时,及时擦拭干净。
5.如果平台体输出线上有绝缘损坏或接头松动,重新绝缘或拧紧。
6.振动时,是否有异常声音或异味,要通过听觉、视觉和嗅觉来判断。
7.每季度至少使用气泵或吸尘器清理内部灰尘和杂物。
二、小型振动台控制箱
1.外表面清洁,用软布擦拭干净。
2.检查控制面板是否接触不良或接触不良,并修理或更换备件。
3.进线电源插座是否松动或烧坏,拧紧螺栓或修理。
4.显示面板脱落,拧紧螺栓。
5.机箱外壳螺丝松动,修理或拧紧螺丝。
三、小型振动台体脚
检查安装的水平度,不要因侧面不平或螺丝松动而使振动台发出噪音和跳动。请拧紧固定螺丝并调整脚杯座的平面度。
四、小型振动台的水平度
1.振动台使用一定时间后,由于测试项目的台面位置不均匀,如果向左或向右,水平偏差会很大。
2.检查地面上固定脚杯的水平。
3.如果振动台的弹簧钢板螺钉松动,按照大振动和小振动的方向拧紧螺钉时,增加高度和降低高度是有区别的(即中心轴间隙不对称,螺钉松动)。
五、小型振动台体螺钉
1.长时间的震动会导致桌体的螺丝松动或脱落。定期检查桌体螺丝是否松动。
2.打开防护罩,用扳手拧紧螺丝。
不及物动词小型振动台钢板
1.由于试验项目的堆放和长期振动,钢板会因碰撞振动而变形或断裂(设置错误)。
2.如果它坏了,请更换它。
3.再次拧紧螺钉。
六、小型振动台的频率参数
1.由于设置错误或失败
2.比较复位输入,然后设置测试条件。
3.设置新参数时,不得在运行中设置,每个代码(内码)设置只能保存一次,不要重复设置。
七、小型振动台电脑磁盘清洗
1.电脑长时间运行,会产生一些垃圾或者不连续的文件。
2.需要清洗磁盘。
3.打开我的电脑,选择要清理的磁盘,比如:点击c盘属性磁盘清理是完成。
我们是小型振动台的生产厂家,如果大家想要了解更多关于这方面的内容可以联系我们。
