发表于:2026-9-22 08:56:15|本帖共 1,545 字 1002
耐磨铸铁的化学成分 耐磨铸铁的化学成分:含有碳、硅、锰、铬、镍和铁的耐磨铸铁,其特征在于除上述成分外,还含有铝、铈、镁和钙,而总碳含量中有0.5~2.0重量%的碳是球形石墨夹杂物。分为减磨铸铁和抗磨铸铁两类。前者是在有润滑剂,受粘着磨损条件下工作的,如机床导轨和拖板,发动机的缸套和活塞,各种滑块等。后者是在无润滑剂、受磨料磨损条件下工作,如轧辊、犁铧球磨机磨球等。 (1)减磨铸铁 减磨铸铁的组织应是软基体上分布有坚硬的相。软基体在磨损后形成的沟槽可保持油膜,有利于润滑,而坚硬相可承受摩擦。 细片状珠光体为基德灰铸铁基本上能满足这样的要求。其中铁素体基体为软基体,渗碳体为坚硬相,同时石墨还有储油和润滑的作用。为了进一步提高珠光体灰铸铁的耐磨性,可加入适量的Cu、Cr、Mo、P、V、Ti等合金元素。 常用的和金减磨铸铁有高磷铸铁,它含有0.4%~0.7%的磷。P在主贴中能形成各种Fe3P共晶的坚硬骨架,使铸铁的耐磨性提高。另一种减磨铸铁是磷铜钛铸铁,这种铸铁中,磷的作用同高磷铸铁,铜能促进*阶段石墨化并能细化珠光体,钛能促进石墨化,并可形成高硬度的TiC。含高磷的铬钼铜铸铁也是一种有价值的减磨铸铁。 (2)抗磨铸铁 抗磨铸铁的组织应具有均匀的高硬度。普通白口铸铁就是一种抗磨性搞的铸铁,但其脆性大,因此常加入适量的Cu、Cr、Mo、W、Ni、Mn等合金元素,增加其韧性,并具有更高的硬度和耐磨性。 近年来,我国试制成功一种具有较好冲击韧性和强度的中猛球墨铸铁,即在稀土镁球墨铸铁中加入5%~9.5%的锰,含硅量控制在3.3%~5.0%范围内,经球化和孕育处理,适当控制冷却速度,使铸铁在浇铸后得到马氏体与大量残余奥氏体加碳化物与球状石墨的组织,具有高耐磨性。南京固琦分析仪器制造有限公司生产的耐磨铸铁分析仪可快速有效的测定铸铁的各种化学成分。GQ-HW2H铸铁分析仪主要技术参数:测量范围:(因该仪器可检测的元素较多,现以钢中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例)碳(c)0.001%~10.000%(可扩至99.999%) 硫(s)0.0005%~0.5000%(可扩至99.999%)Mn:0.010~20.500% P:0.0005~1.0000% Si:0.010~18.000%Cr:0.010~38.000% Ni:0.010~48.000% Mo:0.010~7.00%ΣRE:0.0100~0.500% Mg:0.0100~0.800% Cu:0.010~8.000%Ti:0.010~5.000% 如多元素分析仪改变测试条件,该范围可相应扩大。*测量精度:碳优于GB/223.69-1997标准;硫优于GB/T223.68-1997标准。符合GB/223.63-88 GB/223.5-97 GB/223.23-97标准 GQ-HW2H铸铁分析仪主要特点:微机多元素分析仪,一台仪器可检测钢铁等材料中所有常规元素C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、Al、W、V、Zn、Fe等;微机多元素分析仪采用品牌电脑微机控制,电子天平称量,台式打印机打印检测结果;多元素分析仪测试软件功能齐全,能替代传统化验室的各项手工书写工作,并可根据各单位实际需求,任意设置检测报告格式;检测功能庞大,具备检测108个元素的通道空间,储存n 条曲线。*适用于钢铁、有色金属,矿石及其它有色金属、非金属材料中各元素质量分数的测定*燃烧功率:小于2.5KVA;*工作原理:电弧燃烧,碳硫以红外检测,其他元素吸光光度法*中文彩面操作系统*电子天平联机不定量称样*软件功能强,硬件模块化*根据用户需要,可增加双碳池自动切换*抗干扰功能强,测试结果准确可靠南京固琦分析仪器制造有限公司 |
