触摸屏控制IC卡动态弯曲双扭试验机产品用途:用于检测磁条卡,IC芯片卡,集成电路卡,等卡的弯曲和扭曲性能测试。
触摸屏控制IC卡动态弯曲双扭试验机本仪器针对性IC卡在国标GB/T 16649.1,国标GB/T-17554.1-2006及ISO10373和ISO7816-1998国际标准等试验标准中的弯曲、扭矩的试验; 符合以上标准,自主设计按标准执行双向扭转测试。IC卡动态弯扭试验机是采用36W直流调速电机作为驱动装置,通过调节调速器的电流调节旋钮来改变驱动电机的驱动电流,从而改变电机的转速使我们的30次/min的测试速度得以调节。
触摸屏控制IC卡动态弯曲双扭试验机技术参数:
外形尺寸:L670 X W380 X H220
儀器重量:70kg
電 壓:AC220V±5%
功 率:35W
測試速度:彎曲 扭曲30r/min及0.5Hz
測試周期:1~9999次
扭曲度 :±15°±1° 雙向d=86 mm
正反向各15°,总扭曲角度30°
长边位移量为20mm(+0.00mm,-1 mm)
长边最小位移量为2mm±0.50mm,
短边位移量为10mm(+0.00mm,-1 mm)
长边最小位移量为1mm±0.50mm,
夹具安装尺寸按照国家标准执行。
长边弯曲工位数:5工位
短边弯曲工位数:5工位
双向扭转工位数:5工位
仪器加罩前的尺寸是:长:74.5cm,宽:38cm 高:30cm
自主设计按标准执行双向扭转测试。
