风淋室工作参数设定操作:
1、风淋时间设定:此为外部时间参数选项,在风淋开始前或结束后,直接通过上、下调节按键可以改变风淋延时时间,调节范围1-99秒,并由双位数码管显示,调节结束5秒后,系统自动保存该参数值。
2、外门解锁延时设定TI:此为内部时间选项,连续按下急停键3秒,数码管显示:SJ系统进入内部参数设定,按风淋键数码管显示:TI,再按上调或下调键可查看外门解锁延时时间,单位为秒,按上调或下调键可在0-99秒内进行调节,按风淋键确认并进入下一选项,五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置。
3、内门解锁延时设定TO:完成外门设置后,需在五秒内再次按风淋键,进入内门解锁延时设定(TO),通过上、下调节键可以查看并在0-99秒内调节时间。按风淋键确认并进入下一选项,五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置。
4、风淋完电锁延时解锁设定TC:
完成内门解锁延时设置后,五秒内再次按按风淋键,进入电锁延时解锁时间设定(TC),通过上、下调节键可以查看并在0-99秒内调节电锁延时解锁时间。按风淋键确认并进入下一选项,五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置。
5、照明延时设定TL:
完成电锁延时解锁设置后,需在五秒内再次按风淋键,进入照明延时设定(TL),通过上、下调节键可以查看并在0-99分钟内调节时间,0-98为实际分钟数,设置为99即为照明长开。按风淋键确认并进入下一选项,五秒内未有按键触发系统保存参数退出设置。
6、功能设置设定Td:
设为0时为普通型,即"进门--感应--吹淋--出门"过程的控制;设为1时为无感应型,即"进门--吹淋--出门"过程的控制;设为2时为无门型,即"感应--吹淋"过程的控制。
7、门互换功能设定Tn:
门互换功能有0和1两个状态,设置为0时为正常,设置为1时为互换;比如当现场安装时前、后门调错,设置为1,即可互换为正常工作。 |
