在航空航天、新能源、装备等领域,碳纤维拉挤板凭借高强度和轻量化的性能,正成为结构轻量化设计的核心材料。碳纤维拉挤板采用拉挤工艺成型,芯层为浸胶碳纤维纱增强体,表层贴附脱模布防护层。脱模布表面常出现异物、毛丝、鼓包等缺陷。如何在高速连续生产线上实现全流程品质管控,确保每一寸板材的品质呢?
答案,就在“碳纤维拉挤板外观检测”系统的全面应用!西安获德研发碳纤维拉挤板机器视觉检测设备,充分考虑脱模布布面特性,配置高分辨率成像与多角度光源,对拉挤板缺陷进行双面检测。采用的深度学习模型,精准定位缺陷位置和缺陷类型,实现非接触、不间断、实时检测,显著降低不良品流出。
技术核心:机器视觉如何“看透”碳纤维拉挤板?
1.高分辨率成像与多角度光源加持
★工业级相机:选用千万像素级别的高分辨率、高帧率工业相机,确保在高速运动下也能捕捉到最细微的图像细节。
★定制化多角度光源方案:针对碳纤维拉挤板的不同缺陷类型和检测需求,配置正反面光源,实现拉挤板缺陷的双面检测。
★独特的光学设计和结构光成像技术:系统充分考虑脱模布布面特性,采用独特的光学设计和结构光成像技术,可清晰的对拉挤板脱模布布边进行成像,可实时检测脱模布到边距离。
2.的AI图像处理与缺陷识别
★深度学习算法:系统核心采用的深度学习模型。这些模型经过海量标注的碳纤维拉挤板缺陷图像数据库训练,具备的特征学习和模式识别能力,能有效区分真实的缺陷与无害的干扰因素,大幅降低误报率。
★智能识别与分类:不仅能精准定位缺陷位置,更能智能识别缺陷类型,例如脱模布表面污渍、异物等。
3.高速实时处理与反馈
★高性能计算平台:搭载的工业工控机,实时监测画面,设计了双视角展示功能,同步呈现拉挤板正反面检测实况,满足高速生产线的实时性要求。
★报警提示:检测到缺陷后,设备进行声光报警提示,便于操作人员到对应机台进行查看。
★赋能工艺优化:每卷检测完成后,系统将缺陷数据储存至数据库,根据客户需求提供各类报表和查询功能,方便客户进行质量追溯以及优化生产工艺。
功能优势:机器视觉检测带来的价值飞跃
1.全检覆盖,精准识别
▷多角度光源和相机配置,实现拉挤板正反面同时检测。可以精准识别微小至4mm²的正、反面缺陷,以及肉眼难以察觉的细微尺寸偏差,系统会用红色方框准确框出缺陷的位置,同时用红线和蓝线标记出拉挤板的边缘和到边距离,脱模布到边距检测精度为0.5mm,界面可设置到边距报警阈值,方便用户快速定位缺陷并了解其与拉挤板边缘的相对位置关系。
▷执行客观一致的检测标准,消除不同检验员之间的主观判断差异,确保质量判定的一致性和公正性。
2.匹配高速产线,提高生产效率
▷满足检测速度4m/min,检测幅宽为200mm,系统可自动适应不同幅宽拉挤板检测。
▷减少非必要停机,快速精准的缺陷识别和定位,缩短问题排查时间,降低误判发生概率。
3.有效控制成本
▷显著降低不良品流出
▷优化原材料与能源消耗
4.深度分析,数据驱动
▷自动记录并存储每一块板、每一处缺陷的详细信息(机台号、卷标名称、位置、面积、缺陷类型等),形成完整的质量追溯档案。
▷深度分析与过程改善:的数据分析平台,支持各维度缺陷记录,能精准定位高频次、高风险的缺陷问题,为工艺优化、设备维护、供应商管理提供数据支撑和决策依据。
在竞争日益激烈、客户对品质要求近乎苛刻的复合材料市场,质量不再是简单的“合格”,而是企业生存的底线与品牌溢价的核心。碳纤维拉挤板外观检测系统,它不仅是替代人眼的工具,更是赋能企业实现“数字化、智能化质量管理升级”的核心引擎。
