发表于:2026-9-21 15:30:15|本帖共 1,503 字 88
气凝胶材料产业化生产中,干燥工序直接决定成品孔隙率、收缩率与隔热性能。隧道式微波气凝胶烘干机,依靠低温内加热优势解决传统干燥坯体开裂难题。很多新材料车间投产之后,出现气凝胶坯体收缩开裂、干燥不均、腔体打火、产品批次指标波动,大多不是设备硬件缺陷,而是操作人员沿用普通烘干思路,升温节奏、坯体布料管控不当。烟台浩铭微波设备有限公司(浩铭微波)结合新材料项目交付培训与售后经验,整理气凝胶烘干机标准化操作流程、坯体管控要点、巡检清单、故障预判和安全规范,稳定成品品质,降低设备故障。
普通物料烘干追求快速脱水;气凝胶湿坯质地松软,多孔骨架极易被快速汽化产生的内应力破坏。微波功率、带速、坯体厚度、腔体温湿度四者协同控制,必须采用阶梯升温工艺,缓慢脱除溶剂。坯体铺太薄,升温过快,孔隙坍塌;坯体太厚,芯部溶剂无法充分脱出,终含水率超标。操作工首要任务就是稳定布料,保护坯体完整,控制脱水速率,不能盲目提高功率加快产能。
整套操作流程分为开机点检、空载预热、坯体试生产、量产巡检、换产清理、停机冷却。开机点检:检查磁控管冷却系统,风冷/水冷状态稳定;输送带、布料机构平缓完好,防止坯体挤压变形;清理腔体内部掉落的气凝胶粉末、碳化残渣;腔体密封胶条完好;排湿风机、管路阀门开启,控制腔体湿度,同时控制风速避免吹坏坯体。腔体残留粉料投产前清理,粉体堆积容易引发放电打火。
开机严禁直接满功率投料。先启动排湿系统、冷却系统、输送带,空载运行数分钟确认设备无异常,逐步低功率预热腔体。预热完成,少量坯体试产,取样检测收缩率与含水率,确认工艺稳定后,再满负荷连续生产。生产巡检重点观察坯体外观、在线温湿度数据、设备异响异味。一旦出现坯体开裂,优先降低升温速率,调整布料厚度,不能直接一刀切降低整机功率,否则物料干燥不达标。
坯体来料管控:湿坯溶剂含量是核心变量。同一配方湿坯溶剂含量变化,介电特性随之改变,同等功率下升温速率不同。每批次坯体投产前检测初始溶剂含量,必要时微调阶梯升温工艺。不同规格坯体换产,腔体、输送带**清理,防止不同批次粉体交叉混杂。浩铭微波PLC系统存储多套阶梯升温工艺,换产调用配方,小批量试产检测成品指标合格后,再量产。
停机操作规范:生产结束,关闭微波功率,输送系统、排湿风机、微波源冷却系统继续运行20~30分钟,待微波源充分降温,再整机断电。每班清理腔体掉落粉体;每周清理排湿管路粉尘;月度维保紧固线路,校验温湿度传感器,检查密封件老化。
安全红线:设备运行期间严禁打开腔体门;安全联锁装置禁止短接屏蔽;腔体出现打火、焦味、报警,立刻切断微波功率,保持排风冷却,腔体降温断电后检修,禁止带电开盖。定期检测微波泄漏,老化密封条及时更换。
实操避坑要点总结:①气凝胶必须阶梯升温,禁止大功率快速脱水;②坯体布料平缓均匀,避免挤压、厚薄突变;③来料湿坯溶剂含量变化,必须复核干燥工艺;④每班清理腔体粉体残渣,防止打火;⑤停机后延时冷却,不可一键断电;⑥留存坯体参数、成品检测记录,方便品质追溯。
气凝胶成品品质,腔体电磁场设计是硬件基础,坯体保护、阶梯升温、稳定布料是工艺核心。新材料企业投产务必做好操作工专项培训,建立坯体取样、巡检台账,在保证脱水效果的同时,保护纳米多孔骨架,控制产品收缩率,稳定气凝胶隔热性能。
名称:烟台浩铭微波设备有限公司
地址:烟台市芝罘区华海路1号内88号
电话:16653556609 手机:13468450892
传真:86-0535-6870733
邮编:264000
网址:www.ganzaomiejun.com
QQ:117387236
E-mail:13468450892@163.com
