NE15板链斗式提升机介绍:
发表于:2026-9-21 14:41:00|本帖共 423 字 3467
       NE15斗式提升机提升量在每小时15m³,板链斗式提升机的斗速是0.5/s,主轴转速是15.54r、p、m,斗提机提升物料的粒度<40mm,板链斗式提升机的都容量是:2.5L、斗宽250mm、斗距是:203mm。板链斗式提升机范围广。这类提升机对物料的种类、特性及块度的要求少。不仅能提升一般粉状、粒状和块状物料,而且可提升磨琢性大的物料。 斗式提升机驱动功率小。这类提升机采取流入式喂料,重力诱导式卸料,且采用密集型布置的大容量料斗输送,链速低提升量大。物料提升时,几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少,所耗功率是环链斗式提升机的70%。 提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象,本机的设计保证物料在喂料、提升和卸料中不会撒料,减少了机械磨损,输送链采用板链式高强度耐磨链条. 斗式提升机提升高度高。该系列提升机链速低,运行平稳,且采用用板链式高强度耐磨合金钢链条,因此可达较高的提升高度(高度40M)
这个方法的收敛速度怎么样?我们试过有点慢。
2026-9-28 18:38:27|本帖共 21 字 回复
不仅关注技术,还关注了人机工程学。
昨天 07:32|本帖共 17 字 回复
