变频器是交流电动机的控制设备。它本质上是为了输出一定比例的电压和频率值,以达到控制电机速度和扭矩的目的。虽然不同品牌有不同的预设功能参数,但在不同场合会使用不同的应用。调制后的参数也会有所不同,但总体上仍围绕“控制电机,输出适当的电压和频率,保证一定的电流和速度限制,在逻辑上与功能参数的设计有关。
1、控制方式的选择。目前,变频器常用的控制方式是V-≤-F控制,适用于一般的应用场合。简单地调整速度是很好的,因此有必要设置V≤F曲线。可满足恒转矩或风机泵等负载要求,厂家一般预设恒转矩V≤F模式。矢量控制方式,一般适用于某些高速和转矩精度要求高的设备,如一些复卷和放卷设备、起重机、同步和张力控制设备、矢量控制在内,不会有电感矢量和编码器闭环矢量。也有一些变频器采用直接转矩控制(DTC)的直接转矩控制方式,一般用于起重机等需要转矩控制的地方。
2、对电压和频率进行设计时,会有电源电压要求,国内一般为三相380伏特,所以变频器通常设计为400伏特标准,电机工频参数为50 Hz,使常用的四极电机转速可达1500 rpm,有些变频器可选用极对数,这样相应的速度就会改变。频率有频率、启动频率、频率等。有些设备还需要考虑谐振问题,变频器有预置跳频等,频率与电机转速基本成正比。一些纺纱设备变频器,有一个摆动频率函数,让频率根据一定的规律变化。
3、转矩问题,有些需要转矩控制,这种矢量变频器只能实现,变频器中会出现一些速度环和电流环的选择问题,以及速度环的输出极限参数。也有一些优化,如PID参数。启动普通变频器,采用转矩提升参数对V-≤-F参数进行补偿,使电机起动更加平稳。
4、启动停止和速度调节功能。变频器将具有启动电源和频率源的参数。例如,工厂预设面板操作启动变频器和面板给定频率值。在实际使用中,可改为终端控制方式或某些通信方式。
5、在某些情况下,需要一些快速的i/o移位,因此许多转换器具有多级速度函数。不同的i/o可以给出不同的频率值。这些可以在参数内选择。一些还具有用于匹配多速度时间控制的定时功能。
6、有些联锁功能,很多变频器都有一些简单的内置PLC功能,用来做一些简单的逻辑控制,如两台变频器之间,一个是启动,另一个也是启动控制。同时,让给定的速度以一定的速度进行。有些场合还具有PID功能,用来做一些过程闭环控制,如恒压供水。
