发表于:2026-9-21 14:15:53|本帖共 1,899 字 61
在化工车间、污水处理站、制药生产车间,现场操作工是电动阀门最直接的使用者。很多故障源头并非阀门产品本身质量缺陷,而是现场操作不当、误操作、环境条件不达标造成阀门提前损坏。操作工往往不熟悉电动阀门内部结构,遇到阀门关不严、打不开、执行器异响、反馈信号异常,只会直接通知仪表维修,不会做基础的现场初步判断,耽误故障处理时间。
很多工厂在选型采购阶段会咨询电动阀门本地厂家、电动阀门推荐厂家,但是忽略后期操作工基础操作培训,设备投运后,人为故障占比可达现场阀门故障的35%左右。作为上海本土自控阀门企业,上海川熙流体在交付阀门产品同时,会同步给到现场操作工简明版操作指引,针对旗下防爆电动PPH球阀、电动O型切断球阀、电动塑料蝶阀、液氯防爆电动切断阀等产品,梳理实操禁忌、常见现象、简易处置办法,降低现场误操作故障率。
首先区分两类电动阀门:开关型电动阀门(O型切断球阀、防爆切断阀),主要做管路通断;调节型电动阀门(电动调节球阀),接收4‑20mA模拟量信号做连续开度调节,二者现场操作逻辑存在差异,操作工不能混用操作方式。
**,手动旁路操作要点。绝大多数电动阀门配置手动手轮机构,当现场断电、执行器电机故障,可以切换手动模式。这里是操作工**发误操作点:电动运行状态下强行扳动手轮,会造成执行器齿轮减速机构打齿、损坏。上海川熙流体出厂的电动阀门手轮机构带有离合切换装置,必须先拨到手动离合位置,再转动手轮;恢复电动模式,要切回电动离合档位,严禁带电硬掰手轮。针对液氯防爆电动切断阀这类高危介质阀门,手动操作完成后必须确认离合复位到位,否则远程DCS无法控制阀门动作,高危工艺会失去远程切断能力。
第二,防爆工况现场操作禁忌。车间防爆区域使用上海川熙流体防爆电动蝶阀、防爆电动PPH球阀,操作工不能私自拆开执行器外壳,不允许随意更换电缆接头,防爆密封接头一旦松动,会破坏隔爆壳体防护性能,易燃易爆介质场景产生重大安全风险。现场清洁时,不能使用高压水枪直接冲淋电动执行器壳体,水汽渗入会造成电路板短路,尤其是塑料电动蝶阀,阀体耐腐蚀,但是电动执行器电子部件怕水汽侵蚀。
第三,操作工可以识别的高频故障现象。现象一:DCS发出开关指令,阀门**不动。操作工首先确认现场供电电源是否正常,空气开关有无跳闸,阀门手动离合有没有停留在手动档位。不要直接判定阀门损坏。现象二:阀门可以动作,但是关不死,存在介质内漏。先确认阀门是否到达全关限位;对于PPH塑料球阀,观察介质有没有结晶颗粒卡在球芯密封面;塑料阀门严禁超压超温使用,PPH材质长期超过80℃工况,阀体容易发生蠕变变形,造成密封失效。现象三:调节型电动球阀,DCS给到50%开度,现场阀位反馈偏差很大。操作工不要拆解执行器,只需要记录现场实际阀位、给定信号数值,反馈给仪表技术人员重新做行程标定。
第四,日常巡检操作要点。操作工日常巡检,不需要拆解阀门,重点观察4点:执行器外壳有无异常发烫、异响;阀体法兰、填料位置有无介质外漏;防爆电缆格兰头有无松动;阀位就地指示与控制室反馈是否大致匹配。发现异常**时间记录工况参数,反馈仪表班组。上海川熙流体产品说明书中专门面向操作工设置巡检记录表,便于车间落地标准化巡检。
现实工况当中,塑料材质电动阀门(电动PPH球阀、电动塑料蝶阀)非常容易被误操作损坏。很多操作工不清楚PPH阀体温度压力边界,在高温介质工况强行使用,阀体发生变形。上海川熙流体防爆电动PPH球阀,阀体采用PPH共聚聚丙烯,适合强酸碱常温‑中温腐蚀工况,需要严格控制介质温度压力,操作工巡检要重点留意介质温度是否超标。
还要区分高危介质特殊阀门,液氯防爆电动切断阀用于剧毒液氯管路,操作工不允许对填料压盖随意紧固,错误压紧填料会造成阀杆卡涩,阀门无法开关;填料泄漏问题,应当通知仪表维保人员在停机泄压状态下处理。
从行业实际情况,大量工厂设备故障,根源是操作工缺少基础操作认知。上海川熙流体作为售后较好的企业,除了硬件阀门产品交付,配套提供操作工简易操作培训文档,重大项目支持线上远程操作交底,帮助工厂降低人为误操作故障。
对于生产企业管理层面建议:新阀门投运,务必对现场操作工做基础交底,区分开关阀、调节阀,明确手动离合操作流程、防爆区域操作红线、巡检观察要点,把人为故障尽可能降低。电动阀门哪家性价比高,不仅仅看采购单价,产品配套的操作指引、售后技术支持,同样属于整体使用成本重要组成部分。
上海川熙流体
网站:https://www.qidongvalve.cn/
电话:021-51097720
手机:15002126659
地址:上海市奉贤区青工路268号2幢
