中国台湾省原装全风HTB100-304透浦多段式鼓风机高清实物图
发表于:2026-9-21 13:20:21|本帖共 1,272 字 272
  原装中国台湾全风鼓风机 全风RB高压鼓风机 CX透浦式鼓风机 TB透浦式风机 HTB透浦多段式鼓风机 PF直叶式鼓风机 CS冷却风扇 SSD多翼式送风机
  实物图:
  透浦多段式鼓风机性能特点:
  1. *型 , 无噪音 : 马达直接运转,在通过加上一体式的销音设施,改进了高压风机噪音大的现像 , 从而达到的效果。
  2. 可靠性高当使用情况变化时,机器仍可安全运转。除了叶轮之外,高压鼓风机没有其他动作,因此可靠性之高几乎免维修。使用*且散热良好的精密外侧轴承,因此它具有下列优点:高压缩比;轴承运转温度低;润滑油脂寿命长;免保养。
  3. 安装容易 配备齐全,可随时安装与使用,供压缩空气或用于抽真空,也可任意安装于水平或垂直的方向。
  4. 无油无污染 叶轮旋转时,不与任何部分零件接触,免润滑,因此可保证无污染。
  5. 高品质 经过20 年的专业制造经验,精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试,使用所有零件均能达到zui高品质要求,运用标准 ip54 , F 级马达效率高,故障极少,马达与鼓风机之间有轴封分试,预防异物进入。同时为确保功能效果,每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。
  HTB透浦式风机技术参数:
  用途: 印刷机械 环境机械 干燥机 燃烧机 粉粒机械 焚化灶 塑料抽出机、吹袋机淋膜机 粉粒体输送 恒温箱 制果机械 厨房机械 机械冷却 集压机 木工机械 一般送风 特点: ■ 高压•大风量•低噪音•轻量化 ■ 采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的 ■ 马达为I.E.C.设计(1HP以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。 ■ 特殊叶片设计,压力高•风量大•噪音低•寿命长。 ■ 特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易(CX.TB.HTB适用)。 ■ 机式种类齐全•库存多•交货迅速知道吸气量及压力后,即可根据性能表作选择 ●标准型的电压为220/380 VOLTS,如果需要不同电压,本公司亦可提供特点:小型•重量•轻高风压 ◆前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力之产生。低噪音 ◆新设计,能消除切风时产生之高频及特殊之消音材质,大幅降低噪音比。低震动 ◆叶片均经过电脑平衡校正与高精密的机械加工,使震动降到*
  安装注意事项:
  1. 安装地点:须安装于室内不受风雨侵扰之处
  2. 环境温度:40℃一下
  3. 相对湿度:80%一下
  4. 空气品质:空气中若含有酸,碱等腐蚀性或易燃性气体,不应该以高压鼓风机输送,以避免发生危险
  5. 尘埃防护:有大量尘埃,粉立体或纤维等场所应避免使用,如必需在此类场合使用时,请加装过滤器,并定期清理附在滤网及高压鼓风机内部之尘埃
  6. 通风散热:请选择在通风良好之场所使用,不可在密闭室或密闭箱中使用
  7. 置放空间:为列行维护或修理方便,请避免安装过于狭小之地点
  8. 避免振动:请安装在无振动场所;如场所振动无可避免,须加装防振措施,以避免高压鼓风机受到外界之振动而损坏。
