公路工程集料试验规程坚固性试验仪实验要求
发表于:2026-9-21 13:06:18|本帖共 638 字 3213
       本仪器符合JTG E42-2005公路工程集料试验规程要求。本方法是用以确定碎石或砾石经饱和溶液多次浸泡与烘干循环,承受结晶压而不发生显著破坏或强度降低的性能,是测定石料坚固性能(也称安定性)的方法。坚固性是指集料经饱和溶液多次浸泡--烘干后,不发生显著破坏或强度降低的性能。它是描述集料抗冻性的指标。试验表明,对于相同的岩石当其被轧制成碎、砾石后,由于轧制工艺破坏了岩石的原状,结果使得集料的抗冻性比原状岩石的抗冻性低。因此,除检测原状岩石坚固性外,还应检测轧制后集料的坚固性。本仪器可自动加温、恒温、循环次数、保温时间实现数显自动控制。
  二、,集料坚固性试验仪技术参数:
  1、容器:双层不锈钢加热恒温容器。
  2、粗集料三脚网篮:网篮外径为l50mm,高150mm,孔径2.36mm不锈钢制
    网篮外径为100mm高150mm孔径2.36mm不锈钢制。
  3、细集料三脚网篮:网篮外径为70mm高70mm孔径0.15mm不锈钢制
  4、电源电压:220V
  5、温度应保持范围:20℃~25℃
  6、升降次数:25次
  7、本仪器对上述试验可进行自动加温,恒温,循环次数,保温时间实现自动控制,全数显功能。
  三、,集料坚固性试验仪使用说明书
  1 目的与适用范围
    本方法是确定碎石或砾石经饱和溶液多次浸泡与烘干循环,承受结晶压而不发生显著破坏或强度降低的性能,是测定石料坚固性能(也称安定性)的方法。
  2 仪具与材料
  2.1 烘箱:能使温度控制在105℃±5℃。
  2.2 天平:称量5kg,感量不大于1g。
