锂电池基本参数介绍
发表于:2026-9-21 12:59:20|本帖共 1,831 字 4126
       相信接触过锂电池的朋友,对mAh或者Ah这个单位并不陌生,就算是没有接触过锂电池的,在我们日常见的充电宝上也会看到,比如我们常见的有10000mAh、20000mAh,这就是电池的重要指标之一 ——容量。无论是铅酸电池还是锂电池,都会标有这个参数。比如两轮电动车电池标注的48V20Ah、68V20Ah等等,这里的20Ah就是该电池的容量。
  除了容量,另外还有电压、内阻、倍率等,都是一个锂电池的重要指标。
  今天就跟大家简单聊一下锂电池的这些指标。
  标注有容量、电压信息的18650电池
  方形电池的基本参数介绍
  1、容量
  容量是衡量电池性能的关键指标之一,它是指在一定条件下电池能够储存或者释放的电量,公式为:容量=电流*时间,单位通常是mAh或者Ah。例如,标称容量为52AH的电池,表示如果以52A的电流进行充放电,理论上1个小时能够充入/释放的电量多少。电池的容量越大,也就意味着能够储存更多的电量,但这不是的。不同材料或者工艺所制造的电池,即使型号相同,容量也会不同。比如同样是18650型号的电池,容量在1000-3500mAh不等。
  锂电池根据电池的不同,容量从几十mAh到上百Ah不等。像我们日常穿戴的电子手表等穿戴设备,容量就很小;而动力电池或者储能电池,容量就达到几十Ah,储能电池甚至能达到几百上千Ah,一个电池就能储存1度以上的电量。
  在锂电池中,容量越大并不代表电池所储存的电量越大,因为电池的电量由容量和电压决定,即电量=容量*电压。
  例如一个容量为52Ah的磷酸铁锂电池,它充满电所能储存的电量为52*3.2=166.4wh(即0.1664度电),而一个容量为50Ah的三元电池,储存的电量为185wh,比52Ah的磷酸铁锂电池高。所以电池储存电的多少与容量大小并不是的。
  海辰KAh储能电池
  海辰320Ah储能电池
  亿纬大储能电芯
宁德时代228Ah大电芯
  2、电压
  电压同样是电池的关键指标之一。在锂电池中,电压指的是正负极之间的电势差,其由电池的正负极材料所决定,不同的材料决定不同的电压,一旦正负极材料确定,最终电池的电压也就基本确定。
  在锂电池行业中,见的为磷酸铁锂电池和三元电池,它们的标称电压分别是3.2V和3.7V。另外要说明的是,其实锂电池在充放电的过程中,它们的电压是会发生变化的,上面所说的3.2V和3.7V,是取了一个中间值。通常磷酸铁锂电池的充放电电压范围在2.5-3.75V,三元电池的充放电电压在2.8-4.2V。充放电不能超过规定的电压范围,否则可能会导致电池泄漏、起火、甚至爆炸或者发生其他异常导致电池失效不能继续使用。
  磷酸铁锂电池的充放电曲线图
  三元电池的充放电曲线图
  上面两张图片我们可以很明显的看到,磷酸铁锂电池和三元电池的充放电电压走向是不一样的,这是由于材料的特性所决定的,因为涉及一些比较专业的理论知识,这里就不过多解释了,感兴趣的朋友可以自行了解一下。
  3、倍率
  倍率是衡量电池充放电快慢的重要指标,用字母“C”表示。倍率是一个具体数值,它等于充放电电流与电池额定容量的比值,即倍率C=充放电电流/额定容量,其与时间互为倒数。比如用1C的电流大小将电池进行充电,理论上1小时可以充满,如果用2C,则为1/2=0.5小时充满,4C则为1/4=15分钟充满。
  在手机或者电动汽车电池里面,大于4C的倍率算是比较快的充放电速度了,也就是15分钟就可以把手机或者汽车充满电。大倍率持续进行充放电,通常会对电池造成一定的不可逆损伤,因此一味的追求高倍率充放电不一定是好事。
  C越大表示电池的充放电电流越大,通常定义小于1C的为低倍率,1-10C为中倍率,大于10C为高倍率。低倍率电池一般用于储能等领域,中倍率电池为大多数领域所应用,高倍率则一般用于无人机、电动启停等需要瞬时获得大功率的设备。
  华为巨鲸电池支持6C快充
  吉利的金砖电池4.5C倍率
  快充手机15分钟充满
  3、内阻
  内阻是衡量锂电池充放电性能的重要指标,它表示的是电池内部的阻抗大小,数值越小越好,充放电能力越强,电池产生是热量越小,一般以毫欧作为单位。动力电池的内阻通常小于几个毫欧,其他类别电池根据用途不同会有所差异。内阻的大小与电池的正负极材料、制造工艺、电解液体系等诸多因素相关。通常情况下叠片工艺制造的电池比卷绕工艺的内阻更小,使用不同的正负极材料、电解液、隔膜等也会导致内阻不同。
  除了以上介绍的几个重要指标以外,循环次数、日历寿命、自放电率等等,也是电池的一些重要技术指标,
