发表于:2026-9-21 12:16:14|本帖共 1,306 字 2386
一.提取常用溶剂有:水和乙醇,在提取糖类时,先将样品磨碎浸泡成溶液,若有脂肪的样品用石油醚提取,撤去其中的脂肪和叶绿素。 1. 水作提取剂 用水作提取剂,温度控制在45-50℃,利用水作提取剂时,还有pro、氨基酸、多糖、色素干扰,影响过滤时间,所 以用水作提取剂应注意三个的注意:1)温度过高:是可溶性淀粉及糊精提取出来。2)酸性样品:酸性使糖水解(转化),所以酸性样品用碳酸钙中和,提取但应控制在中性。3)萃取的液体:有酶活性时,同样是使糖水解,加可防止(可抑制酶活性)2. 乙醇(水溶液)作提取液乙醇作提取液适用于含酶多的样品,这样避免唐被水解。乙醇的浓度70-80%。浓度过高,糖溶在乙醇中,用乙醇的目的,降低酶的作用,避免糖被酶水解。二.澄清剂1. 作用:使沉淀一些干扰物质,是提取液清亮透明,达到准确的测量糖类。(常用澄清剂来澄清) 2. 对澄清剂的要求: 1)除干扰物质,不吸附被侧物质糖 2)过量澄清剂不影响糖的测量 3)沉淀颗粒要小,操作简便 4)不改变糖类的比旋光度及理化性质 3. 实验室常用的澄清剂 1)中性醋酸铅:适用于植物性的萃取液,它可除去蛋白质、丹宁、有机酸、果胶。 缺点:脱色力差,不能用于深色糖液的澄清,否则加活性炭处理。 2)碱性醋酸铅 适用深色的蔗糖溶液,可除色素,有机酸,蛋白质 缺点:沉淀颗粒大,可带走果糖。(3)醋酸锌和亚铁***用于富含蛋白质的提取液,常用于沉淀蛋白质,对乳制品*理想。主要是生成的亚铁氰酸锌(白色沉淀)与蛋白质共同沉淀。所以使动物性样品的沉淀剂。(4)AL(OH)3乳剂是辅助澄清剂。(5)CuSO4-NaOH这种澄清剂用于牛乳等样品。4.澄清剂的用量。以上的澄清剂用于较少的中性硅酸铝和硅酸锌和亚铁***。在一般操作时,加澄清剂量多少一定要恰当,用量太少,达不到澄清的目的,用量太多使分析结果产生误差,不同的物质,因干扰物质种类和含量的不同,所以添加量也不同。过量以后,糖液中有Zn2+, Pb2+,等。过量的Pb+还原糖(果糖)生成铅糖。这样使测得糖量降低。所以要加除铅剂,防止生成铅糖,降低糖的浓度。三.常用的除铅剂K2CrO4(苯酸钾);Na2CrO4(苯酸钠);Na2HPO4();Na2SO4();[使用时可加少量固体即可] 您可能会对本公司的以下产品感兴趣:定氮仪∣全自动凯氏定氮仪∣索氏抽提器∣索氏抽提仪∣蛋白质测定仪∣马弗炉∣可见分光光度计∣紫外可见分光光度计∣火焰分光光度计∣水分测定仪∣水份测定仪∣火焰光度计∣电子天平∣旋转蒸发器∣索氏提取仪∣超级恒温槽∣低温恒温槽∣分光光度计∣电导率测定仪∣pH计∣旋转式粘度计∣氮磷钙测定仪∣白度测定仪∣旋光仪∣阿贝折射仪∣白度仪∣紫外分光光度计∣比较测色仪∣旋转式粘度计∣旋转蒸发仪∣纤维素测定仪∣箱式电阻炉∣凯氏定氮仪∣脂肪测定仪∣粗纤维测定仪∣索氏提取器∣快速水分测定仪∣消化炉∣水分快速测定仪∣凯式定氮仪∣罗维朋比色计∣马福炉∣粉碎机∣脂肪测定仪∣全自动凯式定氮仪∣水份快速测定仪∣消煮炉∣快速水份测定仪∣粗纤维测定仪∣粗脂肪测定仪∣全自动定氮仪上一篇:气相色谱分析方法的建立步骤 下一篇:各种食品中蛋白质的含量及测定意义 |
