安装车间隔离栅注意事项
发表于:2026-9-21 12:13:20|本帖共 1,151 字 1923
       安装车间隔离栅注意事项
  车间隔离栅在安装的时候,大多都要与地面有一定的间隙,有些客户不是很明白为什么要留这个间隙,因为这样做就可以保证围栏网不与地面接触,防止因为下雨积水,使护栏网长期浸泡在水里引起生锈。间接的影响了围栏网的使用寿命。所以客户在安装围栏网的时候是与地面有一定的距离。
  车间隔离栅安装注意事项:
  1、当护栏网所用的网片、立柱在运到工地现场时,要对现场的立柱的弯曲度进行检查,对有明显变形、卷边、划伤者应要求清除出场。
  2、在进行对护栏立柱进行混凝土基础施工时,施工单位应按照批准的施工组织TRANBBS设计和设计图纸要求放出基础中心线,并对场地进行必要的平整、清理,确保车间隔离栅安装完成后的线形美观、直顺。基础混凝土浇筑前,基坑的尺寸、以及基坑间间距,必须经监理工程师检验认可,方可进行混凝土浇筑。
  3、立柱的安装过程中必须保证立柱的稳固,以及和基础的连接紧密,必要时可以采用支撑来稳固隔离栅的立柱。立柱安装过程中应采用细线对立柱安装的平整度进行检测,对局部进行调整。确保直线段平整,曲线段圆滑。立柱深度要符合设计图纸要求。立柱施工完成后,监理工程师要对立柱的线形、立柱预埋深度、高度进行检测,以及和基础连接的稳固性进行检测。符合要求后,方可进行挂网施工。
  4、网片必须和立柱连接牢靠,网面安装后平整,无明显翘曲和凹凸现象。车间隔离栅施工完毕后,高驻办将组织相关人员对护栏网的质量进行验收。
  与安装车间隔离栅注意事项相关的文章
  养羊铁丝网颜色一般为什么是墨绿色?
  养羊铁丝网颜色一般为什么是墨绿色?养羊铁丝网的形式多种多样,养羊铁丝网就是众多养羊铁丝网中使用较多的一种,养羊铁丝网主要采用组装式整体框架结构,安装方便快捷简单。养羊铁丝网的网片与立柱的连接采用半圆头方颈螺栓,配以防盗垫圈,可以避免他人随意拆…
  双边护栏网表面处理方式
  双边护栏网表面处理方式:比较便宜快捷的处理方式:冷镀锌,白色;喷塑,绿色,白色,红色,黑色,黄色等。比较普遍的处理方式:浸塑,颜色可选:草绿色,墨绿色,白色,黄色,黑色,红色等。防腐性能的处理方式:采用热镀锌后浸塑处理,防腐性能终身。…
  市政道路护栏作用有哪些?
  市政道路护栏作用有哪些?市政道路护栏是由安平专业生产的产品,一直以来,该厂凭借着的生产经验和生产技术,因此生产的产品品质优良,深受人们的喜爱。市政道路护栏支柱的间隔应根据市政道路护栏的高度和基础的深度综合考虑,一般间隔1.80米-2.0米为宜。市…
  花池围栏一块等于多少米
  花池围栏一块等于多少米在花池围栏的路基工程实现后才起头进行花池围栏宜及早施行;施工单元在施工前制定细致的施工构造计划送监理工程师审批。承包人应按照答应的施工构造计划,按图纸请求及实际地形、地物的环境进行施工放样,定出立柱中间线施工计划,进行需…
